Lustig ist, dass er in der Auktion auch noch darauf hinweist, dass die Kiste wo anders angeboten wird und er ggf. die Auktion beendet.
Wäre doch lustig, die Karre für n paar Euros zu kaufen und anschließend mit nem gelangweilten Anwalt einklagen. ;-)
Das ergibt wenig Sinn, wenn er vorab beendet und du somit die Auktion nicht gewinnen kannst... Er macht ja den Zusatz, um nicht belangt werden zu können. Das ist rechtens.
weiss ich nicht, wenn ich ein Gebot für sagen wir mal 15 Euro abgebe und dann Höchstbietender bin und er zu diesem Zeitpunkt die Auktion beendet und die Reuse anderswo veräußert (wir reden nicht von Verlust o.ä.), dann habe ich ein rechtlich verbindliches Gebot abgegeben und er hat den Artikel rechtlich verbindlich über eBay für mind. 1 Euro angeboten. Da sehe ich schon einen Case. Schützen kann sich der Verkäufer bei sowas eigentlich nur über die Mindestpreis-Auktion. Okay, bin kein Jurist, aber den würde ich im Fall der Fälle schon mal zu Rate ziehen.
Nö, ist nicht rechtens. Wenn Du als Verkäufer eine Ebay-Auktion vorzeitig beendest, wird der aktuelle Höchstbieter automatisch der Gewinner, sprich Käufer.
Sieht schlecht aus gab einen Bericht in der glotze drüber. Wo ein paar Leute richtig gef..kt wurde. Was bei mir noch hängen geblieben ist.Man muss die Auktion beenden weil man ein Fehler bei der Eingabe gemacht hat.
musste auch schon mal eine auktion vorzeitig beenden. das ging nur mit triftigen grund. ich brauchte den allerdings nicht weil es noch keine gebote gab.
sprich sobald jemand ein gebot abgegeben hat wirds eher schwierig das ding einfach zu beenden. aber es gibt bestimmt mittel u wege.
“Artickelzustand gebraucht mit GebrauchspurenHier und da kleine Roststellen.”
"Behalte mir vor das Angebot vorzeitig zu bebenden da ich es auch noch anderwertig angeboten habe."
Artickel, bebenden, anderwertig
I need a bambalance... :muah:
Eben nicht, dagegen sichert er sich ja mit dem gemachten Zusatz ab. Wenn er allerdings NICHT vorzeitig beendet, sondern die Auktion läuft ganz normal zum Ende aus und du bist Höchstbietender, dann sieht es anders aus. Dann hast du ein Recht auf die Ware.
@Lightfeet: Kann deinen Beitrag nicht zitieren, deshalb nur kurz soviel dazu:
Mit dem Einstellen der Auktion gibst ein verbindliches Angebot ab, welches der Höchstbieter annimmt. Zusätze wie "Ich behalte mir vor, die Auktion jederzeit zu beenden, da..." sind nichtig.
Falsch, das ist eine in Deutschland rechtsgültige Vorbehaltsklausel. (Unabhänig davon, ob sie ggf. gegen e-bay Richtlinien verstösst. BGB geht vor Richtlinien, da wird dir kein Richter Recht geben.)
Man muss es nicht gut heissen, trotzdem ist es rechtens.
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
