Lustig ist, dass er in der Auktion auch noch darauf hinweist, dass die Kiste wo anders angeboten wird und er ggf. die Auktion beendet.
Wäre doch lustig, die Karre für n paar Euros zu kaufen und anschließend mit nem gelangweilten Anwalt einklagen. ;-)
Das ergibt wenig Sinn, wenn er vorab beendet und du somit die Auktion nicht gewinnen kannst... Er macht ja den Zusatz, um nicht belangt werden zu können. Das ist rechtens.
weiss ich nicht, wenn ich ein Gebot für sagen wir mal 15 Euro abgebe und dann Höchstbietender bin und er zu diesem Zeitpunkt die Auktion beendet und die Reuse anderswo veräußert (wir reden nicht von Verlust o.ä.), dann habe ich ein rechtlich verbindliches Gebot abgegeben und er hat den Artikel rechtlich verbindlich über eBay für mind. 1 Euro angeboten. Da sehe ich schon einen Case. Schützen kann sich der Verkäufer bei sowas eigentlich nur über die Mindestpreis-Auktion. Okay, bin kein Jurist, aber den würde ich im Fall der Fälle schon mal zu Rate ziehen.
Nö, ist nicht rechtens. Wenn Du als Verkäufer eine Ebay-Auktion vorzeitig beendest, wird der aktuelle Höchstbieter automatisch der Gewinner, sprich Käufer.
Sieht schlecht aus gab einen Bericht in der glotze drüber. Wo ein paar Leute richtig gef..kt wurde. Was bei mir noch hängen geblieben ist.Man muss die Auktion beenden weil man ein Fehler bei der Eingabe gemacht hat.
musste auch schon mal eine auktion vorzeitig beenden. das ging nur mit triftigen grund. ich brauchte den allerdings nicht weil es noch keine gebote gab.
sprich sobald jemand ein gebot abgegeben hat wirds eher schwierig das ding einfach zu beenden. aber es gibt bestimmt mittel u wege.
“Artickelzustand gebraucht mit GebrauchspurenHier und da kleine Roststellen.”
"Behalte mir vor das Angebot vorzeitig zu bebenden da ich es auch noch anderwertig angeboten habe."
Artickel, bebenden, anderwertig
I need a bambalance... :muah:
Eben nicht, dagegen sichert er sich ja mit dem gemachten Zusatz ab. Wenn er allerdings NICHT vorzeitig beendet, sondern die Auktion läuft ganz normal zum Ende aus und du bist Höchstbietender, dann sieht es anders aus. Dann hast du ein Recht auf die Ware.
@Lightfeet: Kann deinen Beitrag nicht zitieren, deshalb nur kurz soviel dazu:
Mit dem Einstellen der Auktion gibst ein verbindliches Angebot ab, welches der Höchstbieter annimmt. Zusätze wie "Ich behalte mir vor, die Auktion jederzeit zu beenden, da..." sind nichtig.
Falsch, das ist eine in Deutschland rechtsgültige Vorbehaltsklausel. (Unabhänig davon, ob sie ggf. gegen e-bay Richtlinien verstösst. BGB geht vor Richtlinien, da wird dir kein Richter Recht geben.)
Man muss es nicht gut heissen, trotzdem ist es rechtens.
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
