wie oben schon geschrieben ist mir heute auf dem Weg in die Arbeit meine PX stehen geblieben.
Da ich die PX für den Weg in die Arbeit dringen brauch würde ich gerne die Ersatzteile so schnell wie möglich bestellen.
Passiert ist folgendes:
Beim Schalten vom 2. in den 3 Gang ist mir kurz der Gang rausgesprungen und dann bei relativ hoher Drehzahl wieder rein. Danach waren alle Gänge weg und nur noch ein Schleifgeräusch zu hören.
Meine Vermutung ist das Schaltkreuz, was meint ihr??
Schaltrast habe ich gerade abmontiert. Da ist alles ganz.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Hannes
Motor lief noch? Dann hat's dir wahrscheinlich das Schaltkreuz oder den Schaltbolzen zerlegt, beides auf jeden Fall neu. Ich würde aber auf jeden Fall zuerst eine Bestandsaufnahme machen vorm bestellen. Nicht dass sich die Welle verdreht hat...
Kupplung könnte sich gelöst haben... Tu dir einen Gefallen und lass den Motor nicht mehr laufen, schau erst nach.
Bearbeitet von YannickF
schau erstmal ins Schaltsegment. Da ist ein Hebel drin, der abbrechen kann. Kann sein das der ab ist. Hatte ich auch mal...
blockert irgend etwas im Motor.....
habe gerade einen Motor auf dem Tisch wo der 4te Gang zahnausfall hatte....
Schaltbolzen locker, 4ter gang rausgesprungen, knallpeng 4ter Gang, Nebenwelle , Gehäuse gerissen etc.pp
wow schlubbi...der muss aber leistung haben, das der im 4ten das schafft....ich kenne das nur vom gangspringen im 3ten und 2ten ......
Konntest du alle Federn, Teller, Scheiben bergen?
Wenn ja wäre ich pers. zu faul den Motor zu öffnen.
Hatte ich so in der Art auch schonmal. Hab alle sichtbaren Späne entfernt. Mit Bremsenreiniger und Öl gespült. Nach 10km nen weiteren ÖL Wechsel gemacht.
Wenn du nicht alle Teile bergen konntest, kommst du kaum um die Spaltung drum herum.
Hier nicht zu spalten ist m.E. nicht so sinnvoll - aufn Run, testweise um nach hause zu kommen okay, aber die kleine haelfte gerade nicht abzumachen, um zu prüfen und säubern....
Ohne genau zu wissen, was im Inneren los ist, würd ich mit dem Motor mit ruhigem Gewissen nur noch so weit fahren,
dass ich bei >30° C ohne ins schwitzen zu kommen, die Karre wieder zurück in die Garage schieben könnte... :-D
Den Motor auf alle Fälle öffnen! Die Spähne ist im ganzen Motor, den bekommst du mit Spülen nicht wirklich raus!
Getriebe überprüfen, sonst die klassische Motorüberholung planen, wenn am Gehäuse(Riss?) nichts dran ist.
Modell, Zylinder, Laufleistung?
Motor aufmachen!!! Getriebe checken! Auf dem Bild sieht man schön die Späne im Nebenwellenlager...- und das muss z.B. raus und durchgespült werden > oder erneuert...
Da wird aber noch mehr anfallen.
Alles Andere ist halber Kram.
G
Wolfgang
    • "Tiere und kleine Kinder bitte vom Ansaugbereich fernhalten. Lebensgefahr"
    • Moin.   Gibt's hier mittlerweile jemanden der Hupen/Schnarren restauriert?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
