Wenn ich die hauptdüse so groß nehme das das Kerzen Bild schön rehbraun ist, säuft mir die Kiste nach ein paar km ab wenn ich nicht dauervollgas fahr. und anspringen ist auch ne Katastrophe .
Du geizt mit Informationen.
Wenn du Hilfe willst, solltest du ein bisschen mehr zu deinem Setup schreiben inkl. momentaner Bedüsung, ZZP, Auspuff etc. pp.
ich kann momentan mal nur eins sagen das er momentan so ca. 16-18 PS drückt und das ganze ist extrem bearbeitet worden ist (Von nem Tuner) mit drt drehschieber welle53hub, 19 gaser mit HD 98 nd 50, mit ori lufi,vespatronik 23grad,puff sip Road banana.
aber des ding ist unten rum nur am kotzen , kein Standgas,säuft ab, springt nur an mit schieben.
ohne lufi geht er überhaupt nicht mehr gescheit, auch nicht in volllast.
ich habe leider keine kurve, aber mein kumpel hat nen m1 mit der Leistung und die sind sehr gleichwertig oben rum.
der tuner ist sehr sehr bekannt im drehschieber Tuning und muss jetz auch nicht genannt werden , aber er macht des top.
ich hatte vorher diesen cp polini gaser drauf zur probe, da ging im zweiten das rad noch hoch, ist aber leider nicht eingetragen. darum den 19 gaser.
mir hat er scho mehrere gemacht, nur abstimmen musst i sie immer selber, aber mit diesem schei  ..... 19 gaser kim ich einfach nicht klar.
des kotzt .......
Was hast den für einen Luftfilter verbaut? so einer aus Metal oder einer aus Plastik? falls Plastik, dann schau mal ob da so ein Gitter drin ist. Wenn nein, bau mal ein Gitter ein.
Sonst kannst au mal versuchen den Motor ohne Luftfilter zu starten. dazu musst du eine Hand an die Stelle des Luftfilters halten und beim Ankicken die Finger spreizen. So kannst du die Menge an Luft reguliren, die der Motor ansaugen kann.
Bearbeitet von Nachwuchs Heitzer
Rehbraune Kerze ist beim heutigen Sprit nicht mehr unbedingt der Indikator für korrekt eingestelltes Gemisch. Ich behaupte mal ganz ketzerisch das der 19er SHB nicht genug Luft durchlässt für ne 98er Hauptdüse...
wozu so eine beschissene vergaser/auspuffwahl, wenn die komponenten auf was anderes ausgelegt sind?
Bearbeitet von Motorhead
