Moin,
ich habe hier einen Rahmen rumfliegen, der vor Ewigkeiten mal gestrahlt wurde. Leider hat das Teil inzwischen ordentlich Flugrost angesetzt, da ich ah keine Edelkarre aufbauen will, habe ich mal an Rostschutzrot als Lack gedacht, also den klassischen alten roten Rostschutzanstrich. Kann man den auch direkt auf Rost packen, oder sollte ich da auch besser vorher noch mal dran?
Gruß, Ralf
Kannst du schon machen. Wird halt weiterrosten. Das Strahlen kannst du dir genauso sparen, weil wenn du nur Rostschutzgrundierung auf blankem Blech draufpackst, wird das genauso rosten, ohne anschliessende Lackierung.
warum nicht einen normalen
lackaufbau??
sparen kannst du, wenn du anstatt
lackieren lassen das ganze mit der
rolle walzt. hat ein kumpel mal gemacht.
anschliessend mit einem schleifpad etwas
geglättet. aufpoliert und gut.
Frag mal, falls in der Nähe, bei einer Schiffswerft nach was die für Stahlschiffe im Salzwasser so nehmen.
Könnte sogar cool aussehen nur so mit Rostschutzgrundierung. :alien:
Ich habe auch ne Weile mit Pelox rumgemacht. Für nen Edelstahlreiniger ganz ok, aber für die Gebindegrößen zu teuer und zu schwach. Wirklich tief sitzenden Rost bekommt man, wenn überhaupt, nur im Tauchbad raus. Da kann man aber höher konzentrierte Produkte verwenden.
Keine Frage, es gibt Stellen da funktioniert das gut. Bei dem Kosten- und Arbeitsaufwand habe ich mir dann die Frage gestellt, ob ich das Metall in Zukunft grundsätzlich einer chemikalischen Reaktion aussetzen möchte oder es stattdessen mechanisch bearbeite und dann anschliessend versiegle.
Bearbeitet von Grauguss
