Hab ein Problem mit meinem 2 Tage alten und damit frisch installierten Win XP (SP1a):
Rechtsklick ich auf nen Ordner im Datei-Explorer und wähle "Suche", wird normalerweise dieser Ordner als Suchort übernommen.
Dies ist jedoch bei mir nicht der Fall, bei mir erscheint jedesmal nur ein leeres Feld! Im korrespondierenden Drop-Down Menü kann ich dann nur allgemeine Locations wie "Eigene Datein" oder "Arbeitsplatz" etc wählen....
:veryangry: :heul:
Hast Dich wieder auf Porno/Hacker/Dialer-Seiten rumgaytrieben, was? :-D
Versuch 1:
1. Mit Administratorrechten (halt ein user in der Gruppe) anmelden.
2. Start -> Ausführen -> "%SYSTEMROOT%\inf" eingeben (meist "c:\windows\inf"), OK klicken.
3. Srchasst.inf suchen.
4. Rechtsklicken auf Srchasst.inf und dann "Installieren" wählen. Damit werden die Dateien, die der Such-Assistent braucht neu installiert.
Versuch 2:
Download des Patches von:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...leaseID%3d39318
Versuch 3:
1. Jeglichen AntiVirus-Kram ausschalten, BIOS AntiVirus-Optionen deaktivieren, ebenso wie sonstigen Systemmonitor-Krams.
2. SFC /SCANNOW im Dos-Fenster ausführen.
3. Start -> Ausführen -> "regsvr32 /i c:\windows\srchasst\srchui.dll" eingeben.
Wenn die Suche jetzt noch nicht repariert ist, Reparatur-Installation von Windows XP starten. Bevorzugt mit Knoppix- oder Debian-Installations-CD ( :-( )
Bearbeitet von Lacknase
    • verbaut war die PK bei der Eintragung aber sicher schon... sonst wäre ja keine Grimeca Bremse und Malossi RS24 möglich
    • such dir Hilfe in deiner Ecke.... mal Anfragen beim Tüv ist eher schwierig bei so nem Thema.
    • autsch... vermutlich hatte die Vespa wohl auch noch ein Leben davor in anderer Konfiguration...     Danke für deine Einschätzung!! Das wäre für mich auch an erster Stelle das eintragen zu lassen. Die anderen Eintragungen sind ja "ähnlich". Je nachdem ob das nun verbaute ggfs. einfach zusätzlich eingetragen werden könnte, würde ich mal beim TÜV anfragen....
    • Danke für den Hinweis, den schicken die auch jedes mal mit inkl. einem Halter.  Denke da geht es aber eher um ein Mofa Schutzblech etc. Auf dem Vespa Heck sieht es gar nicht so schlimm aus. Trotz Sicke, siehe auch mein Bild in Beitrag #26 auf der ersten Seite.   Fande die Kleber immer cool da es kaum jemand hatte bzw. Kannte. Dafür aber dsd doppelte zahlen seh ich nicht mehr ein.  Bei einer Alutafel bekommst natürlich mehr für dein Geld sowie eine schöne Werkstattdeko hinterher - das freut mich als Schwabe doppelt  dann druck ich mir ein Halter und nutze die Gepäckträger Löcher.    Cheers und gute Woche allen
    • Gabel nicht eingetragen, sprich original --> verbaut PK   Soko Tuning würde die Eintragung auch so nicht überstehen....   Zylinderkopf ist ein gefräster MMW den es nur für Malossi 210 gibt (soweit ich weiß). Auslassstutzen ist sicher älter. Die neuen sind geschraubt, die 2016er haben die Kante nicht im Guß.     Zurück rüsten macht an der Stelle bei allen Komponenten keinen Sinn. Die originale Gabel ist kein Vergleich von der Geometrie her und bei der Leistung ist es auch so schon mit der PK Gabel ein heißer Ritt.    An deiner Stelle würde ich beim Verkäufer nochmal anfragen das viel von dem was verbaut ist nicht korrekt eingetragen. Dann zu nem Shop gehen und die Sache eintragen lassen. 500€ Kannst du rechnen plus Transport, je nachdem wo du wohnst.   Frage an die Sprint experten: "Fahrgestellnummer hinten rechts am Rahmenseitenblech....", italienische Sprint haben doch hinten links unter der Seitenhaube, deutsche Sprint auf genietetem Schild am Trittbrett.   @Sprint72 schau doch mal bitte wo die Nummer eingeprägt ist und poste gerne mal ein Foto
