Habe die Cosa 2 (Zylinder mit Flanschanschluss) habe den Sip Road von SIP seit Januar im Einsatz (3500km) Hauptdüse von 92 auf 94 beschleunigt besser und fährt schneller (ca. 5km/h) kommt jetzt immer über 100 nach GPS. Ist halt lauter. Passt super, einzigst die Mutterkammer war etwas instabil, was aber nach dem festziehen egal ist.
Nein, bis auf die Hauptdüse nichts geändert, hatte auch mit SIP gesprochen. Die Empfehlung war Hauptdüse 1-2 Nummern größer sonst nichts. Lief von Anfang an gut. Durch das GSF (Forumsbeiträge)  wurde ich verunsichert, das die Hauptdüse zu klein ist, hab dann auf 100 hoch gedüst, 98er und 96er versucht.  94 passt aber tatsächlich am besten, Ob kalt oder warm, Kerzenbild ist gut. Cosa komplett original, Plattenluftfilter und Ölpumpe aktiv. 40000km gelaufen.
Ist zwar offtopic, aber ich habe noch eine Pipedesign Silentbox Cosa auf Org. Basispott liegen.
Lief auf einem alten Malossi und 28iger Dell orto mit 18ps am Rad.
Bei. Interesse pm
so, sip ist drunter, auf 98 hochgedüst, läuft super, aber kein besserer durchzug noch höhere endgeschwindigkeit.
passgenauigkeit leider voll daneben, bohrung der halterund mußte um 10 mm !!! versetzt werden, machte natürlich mit der mutterkammer probs.
Bearbeitet von feuchtes leder
Gibt es einen Sip Road der auf die Cosa-Traverse passt und den Krümmer für den Guss-Zylinder hat? Gerne mit Art.-Nr.
Ich kann im Onlineshop nichts finden. Danke.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
