was muss ich alles abändern damit das passt?
Also was ich schon weiß ist das man für die Nebenwelle die Kupferhülse im Motorgehäuse entfernen muss.Und eine Lusso Schaltraste braucht,
aber wie funktioniert das mit der Hauptwelle und den Simmering hinten brauche ich da eine neue Bremstrommel?
Grüße
Sascha
du hast ein PX200 "alt" gehäuse?
das gehäuse hat im normalfall keinen sitz für den innenliegenden wellendichtring.
du kannst einfach deine PX-alt bremstrommel weiter verwenden mit dem dazu passenden, aussen liegenden wellendichtring (27x47x6).
die verzahnung auf der hauptwelle passt auch in die px alt bremstrommel.
wenn du eine lusso bremstrommel mit der stabileren nabe hast, dann benötigst du 30x47x6
Die RG-buchse muss entweder aus dem gehäuse entfernt werden oder du lässt die achse der Lusso nebenwelle abdrehen (Ø11,9mm) oder benutzt eine neue nebenwellenachse der rally 200.
Hallo ne es handelt sich um ein px 80 alt gehäuse,
also brauch ich das gekapselte lager ohne simmering oder?
hu...
also du kannst ein offenes oder ein gekapseltes lager nehmen.
der wellendichtring kommt auf jeden fall dazu. wenn du ein gekapsletes lager bevorzugst, dann setz den wellendichtring mit relativ viel fett ein.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
