er schrieb doch was von geteilten lagern, was dann irgendwie etwas komisch wäre. wenn da wirklich mehr als ein paar leichte entspannungsschläge mit dem gummihammer durchgeführt wurden, dann würde ich auch meinen, dass der hr. selber schuld ist
 beim ersten Desaster waren es Einteilige 3€ Rillenkugellager und dann hab ich ihn überredet die bewährten Lager (bedienerfreundlich und wenig Risiko bei der Montage) wie die Masse sie fährt zu verbauen.
@ king: Mußten die Wangen nicht verdreht werden (mit Kupferhammer) sondern gespreizt werden (Keil), um sie auf Rundlauf zu richten?
Die Welle wurde gespreizt und nicht verdreht.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Die wichtigste Frage ist doch: Wo kriegt man einen Werkstatt-Hahn her? :inlove:
Muss ich haben!
beim Mussolini Schweisser, das gibt's auch Raben ;)
und wie dressiert man ihn, daß er sich totstellt?
Nur auf den Rücken drehen dann fällt er ihn die starre.
Rückenübungen in Freistiel.....post-35674-0-27961000-1436536317_thumb.j
Muss ich haben!
kikiriki. aber mich willst du sicher nicht in der werkstatt haben
Die Welle war nur gespreizt und nicht verdreht.
gespreizt und hammer passt aber nicht.
wenn du sie spreizen mußtest um den rundlauf herzustellen, dann würde das mit dem hammer wieder sinn ergeben
 Schön das es noch Praktiker gibt und nicht nur Theoretiker
meine ich ja auch, musste spreizen.
Ich komme mit dem Geschreibsel nicht mehr hinterher.
Zumindest würde ich in erster Linie nach den Vorfällen und Theater nicht noch dem gutmütigen, jederzeit erreichbaren Hersteller auf Grund von explosionsartigen Emotionsschüben aufn Sack gehen wenn man selbst einige Fehlerquellen zu verbuchen hat. Jetzt lässt der gute Mann seine Welle bei einem 2Takt Tuner richten mit geilen Modifikationen + Futures wie es der King nicht kann, sicher hat derjenige auch King Vorrichtungen und dann ist die Welle tot. Meine Einschätzung zu 99%. Dann bin ich psychisch eh schon durch, habe natürlich keine Ersatzwelle und der Fabri wahrscheinlich erst im Herbst wenn die Saison vorbei ist.(Das ganze mit anderen Spindelmassen, eh klar und zwar so das man zu Nebenwelle durchbricht. Da schon viel gespindelt ist kann man aufgrund der dünnen Wandstärke nicht aufschweissen aber das wird die Zweitaktwerkstätte schon machen)
Die Gefühlsexplosionen sollte man egal in welcher Lebenslage immer im stillen Kämmerlein ablassen und danach tief Luftholen. Nach dem Luftholen gibt es in der Regel für alles eine Lösung.
Hab das mal als Syrische Weisheit aufgeschnappt.
Ich finde das ganze Theater bedauerlich, hatte bis zu letzt meine Hilfe angeboten, wollte über dieses Topic (anonyme) nur noch klarheit schaffen weil der gute Mann unbelehrbar war. Aber gut, jetzt läuft es hier seit er mit eingestiegen ist auf einem mir fremden und unüblichen Niveu.
Irgendwie lässt mich die Vermutung ,dass der Gute Mann , der ja eigentlich immer sehr sympatisch rüber kommt von anderen Dümmlingen aufgehetzt wird und deswegen solche Emotionsschwankungen aus ihm brechen. Erinnert mich an die Arbeit wo Schwanzlutscher andere Personen ansticheln-vorschieben etwas zu tun was sie sich selbst nicht trauen damit sie nicht ins Kreuzfeuer geraten. Naja ist eh Schübling....
gute weisheit, können wir uns ja dann mal drann halten :-)
ohne emotionen ist das schrauben aber ziemlich fad;-)
(ist zwar LF aber das Prinzip bleibt ja das gleiche ...)
Als es uns heuer im Frühjahr eine 60er BGM Welle nach 10KM verdreht hatte (2/10mm), hat sich zum Glück
als erstes der Wellendichtring verabschiedet und alle weiteren Folgeschäden (Verdichterplatte, Zündung, ...) konnten verhindert werden.
Im Ausgebauten Zustand konnte man dann wunderbar sehen wie sich beim Limalager nach so wehnigen KM schon Pittings gebildet hatten
UND sich am unteren Pleuelauge zwischen Lager und Anlaufscheiben "Goldstaub-Öl-Rückstände" bildeten!
-> meine Vermutung ist, dass es durch das Stauchen der Welle das untere Pleuellager gequetscht hat und auch nach dem Richten nicht mehr frei drehen konnte!
@King ... wie viel Spiel gibst du zwischen Lager, Anlaufscheiben und Kurbelwellenwangen?
Kann sich da eine Quetschung überhaut ausgehen?
Müssten +- 05mm sein.
Min 0,3 aber es hatte sicher mehr. Die Konfig mit Pleuel und Anlaufscheiben hat gut Spiel.
rein am laufspiel des unteren pleuelauges kann man es eh nicht festmachen, da niemand weiß, in welcher flucht der zylinder zur wellenmitte sitzt
Bearbeitet von PXler
Das ist ja eigentlich auch Wurst, da ja das Pleuel eh zwischen Kobolager und unterem Pleuellager schwimmen kann. Oben ist  ja dann auch noch meistens viel mehr Spiele als die 0,4mm am unteren Pleuellager.
ich sags doch, dass man es nicht daran festmachen kann
Glaubst du wirklich das ich eine 600€ teure Welle mitn Hammer reinklopfe?
Alter Schwede hast du vom Zwischenhândler eine vergoldete, ûberarbeitete Höllenwelle wie sie keiner hat für die 600€ bekommen oder hast du schon das neue Samarin Verbaut? Selbst für die Welle mit dem neuem Samarin sind die 600€ 100€ zu teuer.
Komische Story.....
Wenn du dem Geschädigten wirklich unterstützt hast und ihm so entgegen gekommen bist wie ich auf den letzten drei Seiten gelesen habe, kann der Kerl entweder bekloppt oder von anderen aufgehetzt geworden sein.
Was für eine Freakgeschichte der ganze Ablauf.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
