So stopp Schrott Musik, gestern gemeinsames Bierchen, heute ein Termin! Ich muss in den Schuppen, hoffentlich über null!
17.04. Bilstain! ab 10.00 Uhr.
Vatertag.
so mit eiskalten Fingern einmal blöd gepitscht:
56d3586da5770_2016-02-2815.30.07.thumb.j
wird dann doch 4 Gang, 3.00 Primär, 51/97, Polini Minitassi, 28er Dello, Polini GG mit 124,5-186, + Mallossi  Kopf,  Franz. Mal sehen, wie das läuft.
56d35891420c2_2016-02-2817.43.47.thumb.j
Glücklicherweise habe ich gerade auch die Siris vom Heizer wiedergefunden.
Setzte ich dann vlt. heute Abend zur weiteren Belustigung aller rein.
Spendet eine XL 2 Gabel od. Cosa u. Lenker od. PX Gabel! :-)
Bearbeitet von zed_74
Welche Gabel könnte man denn ohne großen Hantier da reinstecken mit xl2 Lenker? Mal abgesehen von einer xl2 Gabel.
Vespa Club Cavallo, koole Strecke MC Salsomaggiore:
Wer auf Ärsche steht
auf der anderen Seite gibtsTitten zu sehen...
https://www.facebook.com/vespaclub.cavallo/photos/a.765169020249648.1073741831.565204730246079/765169060249644/?type=3&theater
Da stehen übrigens gut 20 Italiener am Start...
@vespetta+SMarco: auch mit V50 Gabel, bis sie kaputt ist :-D
Mein Motor läuft, allerdings läuft die gewünschte Zündung/Polrad Kombi noch nicht, blitzen und bedüsen steht noch an.
Zebra hatte ich auch vor aufzumalen, wie hype gerade
Hier mal mein Fahrzeug, welches ich mit nach Bielstein nehmen werde, jaja ich weiß , ist keine sf, trotzdem...
bis Bielstein kommen noch neue Crossreifen drauf (die Bridgestone Snowmaster haben DOT 86) und der polini Pott wird noch umgelegt zu nem up&over oder up&ab :-D Harry da sag ich dir noch bescheid, werde da in den nächsten Tagen mim Horst in der Bergstraße dran gehen :-D kannste dann mal rumkommen...
beste grüße
raphael
Achso, kann mir einer sagen, was bei der px vorne und hinten an Reifengröße geht?
2.5er v+h oder geht auch breiter?
Schmuck!:thumbsup: Vorne geht wahrscheinlich etwas in Schubkarrenreifengroesse. Hinten eher nicht, schon wg. Stossdaempfer etc. Mit dem Pirelli sc 74  in 3.0x10 geht das in einer pk ohne anderen Umbau nur mit eine geraden Stossdaempfer-Feder hinten. Auf jeden Fall kool, dass du mit nach Bilstain kommst!
vor 16 Stunden schrieb rocketchef3000:
beste grüße
raphael
Wunderbar hässlich ...
wenn ihr Auspuffanlagen crossgerecht umschweißt, dann würde ich ebenfalls Interesse anmelden...
Bis zum 17.04 in Belgien
Spacken Zebra ist fast fertig. Warte noch auf ZGP vom ScK, sind wohl gerade overbusy...Dienstag angekommen, weltbestes SCK!
Im Hintergrund gibt es reges Interesse.
Essen und Trinken selber mitbringen! Ein Sack Kohle wäre auch nicht verkehrt: Wir haben weder Catering noch Sponsoren. Wir treffen uns da eigentlich nur zufällig.
Meine Mopete läuft jetzt mit vernünftiger Zündung.
Konnte aber noch nicht so richtig testen. Entweder laufen Kinder auf der Strasse oder sie schlafen schon :-D. Morgen gehts an den Dello, der passt noch nicht ganz.  Kurzgasrolle muss auch noch dran.
Der Franz ist untenrum etwas lahm, fand ich zuletzt auf der Strasse auch schon etwas zu stressig, bin einen M1 60 mit PM gewohnt. Teste da sicher auch bald mal etwas anderes. Könnte auch einfach irgendein Auspuff umgebrutzelt werden, was könnte denn da gut laufen bei Polini 133    SZ 124,5-186 und 71% Auslassbreite? Vlt. hat da ja jemand jetzt schon ne Empfehlung? Ich teste den Franz aber erstmal Sonntag in Belgium Bilstain.
So in der Richtung könnte da mal etwas werden.
Verlegeoption 3 gefällt mir sehr gut.
Wir können gerne morgen schonmal testen und einstellen.
Passendes Gelände hätte ich im Kopf.
Anschließend können die Kisten gemeinsam auf dem Hänger übernachten :zzz:
vor 13 Minuten schrieb LordHelmchen:
3 finde ich auch weltbest. Wie eine Honda Scrambler. Passendes Gelände klingt gut, homie. Nebeneinander schlafen auch gut. :cheers:
    • Ein zweiter o-ring ist sicher gut. Die gibts auch mit Übermaß bzw. In dickerer Ausführung. In mehreren Abstufungen. Je nach Spiel ist das auch noch ne Option das noch bissl mehr Safe zu bekommen. Zum DOA: Der hat nen schlechteren Ruf als es tatsächlich ist. Wichtig ist die Dichtung zum Zylinder raus zumessen. Die Original Dichtung ist da meistens unbrauchbar. Das bekommt man aber definitiv dicht mit ner eigens geschnitzten und wenn’s einfach nur gut fahrbar sein soll und nicht Leistungssuche ist dann ist das ein schöner Zylinder.  Ich finde den immer noch gut. Den DOA. Meistens auch echt günstig zu kriegen.
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
