Super.
Danke für die info...
die schwarze zange mit 30mm von der NT/ Milenium passt nämlich nicht zur tellerscheibe....
daher ... 5 sterne für das cnc - teil!!!
Bearbeitet von strengemann
Hallo Andreas,
genau die Frage mit der Bremsleistung habe ich mir auch gestellt. Ist die besser aufgrund des größeren Kolben und verbessert sich der Druckpunkt?
Habe auch die Süppenschüssel mit dem alten Bremssattel und das ist nicht wirklich die Macht.
Gruß aus dem Norden.
Bearbeitet von insidedev
habe meine teilhydraulik auf Vollhydraulik umgerüstet und letztes mal ein paar neue malossi Beläge reingebaut. Seitdem funktioniert die Scheibenbremse mal richtig gut. Ich weiß halt nicht, ob die CNC Zange dass dann nochmal so spürbar steigert
da ich auch eine Suppenschüssel Grimeca habe, folgende Fragen:
- Welche Malossi Beläge habt ihr verbaut (Link / Nr.)?
- Funktionieren diese auch im kalten Zustand oder müssen sie erst warm sein um ordentlich zu verzögern?
Danke!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
  • 4 Monate später...
Hat schon mal jemand ausprobiert, ob die SIP-Bremszangen an die doppelte Scheibenbremse von PM passt? Und weiterhin, ob die Grimeca-Zange von der hinteren Teddy's Type auch so ohne weiteres gegen die SIP- Zange ausgetauscht werden kann?
