PX125 qualmt massiv - - gelöst
Matt44
Aaaaalso ...
AU ist ok. Hab den Vergaser nochmals gereinigt, die Ölpumpe zerlegt, Kugel/Feder/Buchse getauscht ... Ölpumpe entlüftet ... Mit etwas flauem Magen zum TÜV ... und siehe da, 3,5% Co in Grundeinstellung, Prima. Muss vielleicht die Wanne nochmals am Block festziehen, es läuft minimal Öl unten raus. Vielen Dank für die Tipps.
  • 4 Monate später...
Habe auch eine PX 125 von 2011 und diese zeigt die selben Symptome.
Um es kurz zu machen, es war ebenfalls das Kugelventil in der Vergaserwanne. Ich hatte keine Ausbrüche, aber die Kugel la nur an 60% des Sitzes auf.
Danke dafür das ich über das Forum diesen Fehler sehr schnell gefunden habe.
Gruss
Samsum12CD58E3-9427-43C7-947C-DDE33FFB254A.thumb.jpeg.ff829cef49933a65fc6c0a4bb473e45c.jpeg
vor 10 Stunden schrieb sansum:
Gruss
und wie gelöst ?
neue wanne ? oder anders ?
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
