Hallo bin gerade wieder dabei die Königin flott zu machen.
Alter Sprit raus Neuer rein.
Nur meine Frage wäre kann ich auch Motormix (fertiggemischter 2T Treibstoff) für Motorsäge etc. benutzen?
Hohe Haltbarkeit und kein entmischen.
Wird schon gehen, als die Kiste noch jung war ist sie sehr wahrscheinlich mit irgendnem fiesen Klingelsprit mit endlosem Siedeschwanz plus Altölbeigabe betrieben worden. Musst halt sehen das genug Öl in dem Aspen Zeug drinne ist, also 1:25 oder so.
Entmischt sich halt nicht, wenn sie mal länger steht.
Schaden durch einen Fresser ist grösser.
Und so viel wird sie auch nicht gefahren.
Steht mehr.
Ist sowieso für einen Bekannten der was "übrig" hat.
Danke
Steht mehr.
Danke
Na dann! :thumbsup:
Bei mit Mischung gelaufenen Motorsägen, die dann auf Aspen o.ä. umstellen gibt es immer wieder Fresser.
Man sagt entweder von Anfang an, oder nach einer Revision mit sauberem Motor.
Ob das nur durch die reinigende Wirkung dieser Kraftstoffe zu erklären ist, weis ich allerdings auch nicht...
...mach´s nicht :thumbsdown:
Ich würds auch nicht tun....entweder man fährt die Kiste, oder man lässt es sein. Zur Not Sprit abpumpen und gut.
Wie oben bereits erwähnt: was meinst du, was da vor knapp 60 Jahren an Plörre reingekippt wurde?
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
