Moin, bräuchte mal einen Tip für welches Modell dieser Auspuff sein könnte. An die Sprint passt der nicht. Krümmerschelle passt, nur der Halter dann nicht. Liege ich mit der PX eventuell richtig ???
Würde den gern verkaufen, sollte dann nur wissen wo der dran gehört.
Dank euch im Voraus.
post-57439-0-00013800-1436786474_thumb.jpost-57439-0-15142200-1436786476_thumb.j
Wenn ich mir in den Onlineshops die Auspuffanlagen für die PX anschaue, die haben einen Doppelhalter mit durchgehender Schraube, wo der Halter von meinem passen könnte. Bei meiner Sprint kommt die Schraube von der Reifenseite in das in der Schwinge geschnittene Sackgewinde.
Egal, geht der halt auf den Schrott.
Ja danke. Der wird sicher irgendwo dran passen. Wenn ich ihn bei mir am Auspuff-flansch anstecke würde der Halter hinter der Schwinge passen. Da die Sprint aber das Gewinde Reifen- seitig hat, steht der Puff schief und würde am Rad schleifen. Der Halter müsste um 180 Grad gedreht dran sein, dann würde es passen.
Aber wie gesagt, bring eh nicht viel den zu verkaufen und ich habe einen Sito dran der passt.
Gruß Torsten
