Hi
hab ne mäßig getunten 200er Motor (Malle, 30er Membran, Vollwange, HP4, PM20) und weiß net so recht ob ne Benzinpumpe her soll oder nicht. Ist das Teil wirklich sinnvoll und wenn ja wie gestaltet sich die Montage. Bin eigentlich froh, daß der Motor endlich mal ordwentlich läuft und will nicht irgendwas rumpfuschen von dwem ich nicht wirklich die Ahnung habe...
Ob die Pumpe nötig ist kannst du selber testen: Fahr einfach den Tank völlig leer... Falls es nicht geht oder der das Gemisch abmagert wenn der Tank fast leer ist, löst eine Benzinpumpe das Problem. Aber meistens gehts ohne Pumpe! Der Benzinschlauch sollte nicht zu lang sein und ohne Knick verlaufen, dann passts bei fast allen Motoren direkt. Wenn ich mich grad recht erinnere fährst du einen MRB-Stutzen? Hab ich auch drauf, derzeit mit PHBH 30 und konnte bis jetzt meinen Tank ohne Probleme völlig leer fahren. Also bei mir war die Pumpe unnötig!
Am besten du läßt es mit der Benzinpumpe, wenn du sie, wie es der Karoo schon gesagt hat, nicht unbedingt brauchst, denn sie ist auch nur "eine weitere mögliche Fehlerquelle". Das Zitat ist nicht von mir und ich hab auch relativ wenig Erfahrung mit Benzinpumpen, aber ich finde, dass es die ganze Sache voll auf den Punkt bringt.
Viele Grüße Robin :-D
Das hängt aber auch stark vom Vergaser ab. Also bei mir konnte ich nen Dell'Orto 30VHSA ohne Pumpe fahren (Schlauch schön kurz und durch das originale Ansaugloch im Rahmen). Seitdem ich den 32er Mikuni TM habe tut sich ohne nicht mehr viel!
Ich denke, wie die anderen schon gesagt haben: Erstmal probieren und wenn du sie nicht brauchst sei froh, denn das Ding bringt auch immer nur Hantier mit sich...
