Hab eine Liedolsheim Kupplung.
Allerdings kommt sie sie spät was beim Anfahren etwas mühsam ist.
Die Kulu kommt erst wenn der Hebel schon fast losgelassen wird.
Wie kann ich das ändern?
Welcher öl fährst du?
Die federn hat auch beeinfluss auf die drückpunkt würde ich sagen
Kannst auch wie Marco selber empfehlst, die übersetzung am hebel ändern.
lg
Truls
Hab jetz mal den Zug gelockert, der Druckpunkt is besser allerdings trennt sie dann nicht 100%.
Öl is ein das Motul vom LTH.
Wie kann ich die Übersetzung am Hebel ändern?
was für einen Hebel hast Du? Ich hatte einen Nissin-Style Hebel, da passt der Umlenkwinkel nicht und ich habe die Kupplung nie richtig eingestellt bekommen! Nach Wechsel auf normalen Hebel, alles perfekt
Hast Du die Lamellen vor dem Einbau auf einer Glasplatte auf Planizität geprüft?
Eigentlich braucht die Liedolsheim nur einen kleinen Hub zwischen trennt + hält, weil sie keinen sich setzenden Kork sondern irgendein Sintermaterial auf den Reibscheiben hat.
Hallo!
Bin mit meiner Suche nach dem richtigen Öl für meine Liedolsheim hier gelandet.
Meine trennt nicht ordentlich und ich vermute, dass es das Öl ist. Ich verwende 20W-50 mineralisch vom Louis.
  • 11 Monate später...
Glaubt ihr wirklich dass mein Problem mit einem anderen Öl gelöst werden kann? Bin da skeptisch!
Die Kulu nervt sehr beim anfahren, es muss eine Lösung her, sonst wird die Kulu ausgetauscht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 52 Minuten schrieb mrfreeze:
Glaubst Du wirklich dass Dein Problem mit einer anderen Kupplung gelöst werden kann? Bin da skeptisch!
... es muss ein anderer Monteur her ...
Bearbeitet von T5Rainer
Louis 40W irgendwas Motorrad Getriebeöl für Nasskupplungen um 9,90 der Liter, Kupplungsseil flatternd montieren, also NICHT auf Zug, dann passt das. Wenn die Beläge eine Zeit lang bei leicht vorgespannter Kupplung betrieben werden würde ich die tauschen, dann funzt das Werkl nicht mehr richtig.
