Habe ein Problem mit ner BGM Kupplung, die neu eingebaut wurde.
Beim  Kicken rutscht die Kupplung, als ob man den Hebel schon ganz leicht gezogen hätte. Im Fahrbetrieb trennt sie sauber, jedoch würde ich den Schleifpunkt gern noch etwas später legen (Kupplung kommt sehr früh), habe aber Sorge, dass das dann beim Kicken noch schlimmer wird.
Die Kupllung wurde vor dem Einbau nochmal komplett zerlegt und alles geprüft.
Beläge mit Öl eingelegt, Anlaufscheibe neu, Zahnrad auf dem Lager mit Fase zum Lager aufgelegt, also meiner Meining nach alles beachtet.
Habt ihr Ideen, an was das liegen kann? Schon mal jemand sowas gehabt?
Ach ja, die Cosa Kulu, die vorher drauf war, hat sauber funktioniert.
Ok, wär einen Versuch wert, aber ich verstehe noch nicht ganz, warum das ganze passiert, obwohl der Schleifpunkt super früh kommt. Hätte verstanden, wenn die Kupplung schon mega vorgespannt wäre, ist sie aber nicht. Was drückt denn dann da auf die Kulu?
so ähnlich ging bei mir eine gebrochene Kupplungsdistanzscheibe los.....
nach 2-3 fahrten gab es aber dann keinen vernünftigen Kraftschluss mehr
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
