VHST 28 BS Flachschieber Dellorto Vergaser
P. Adam
VHST Dellorto 28 BS Flachschieber
Nur zum Test benutzt. Ist definitiv wie neu.
Neupreis: 125 euro.
Mein Preis 89 euro inkl. Versichertem Versand mit DHL
Bezahlung per Paypal oder Überweisung.
post-31892-0-84959700-1437126066_thumb.j
    • Zum Getriebe: ja, das war eine PX80E, habe ich am Anfang des Threads beschrieben. Jemand vor mir hatte schon ein 22 Zähne Kupplungsritzel, 125ccm Zylindergarnitur und eine 125er KW eingesetzt. Letztere musste ich gegen die 200er tauschen. Außerdem noch die Ölpumpe getauscht. Konnte noch nicht richtig testen. Den vier Gängen mangelt es jedenfalls nicht an Anschluß. Eher noch etwas kurz übersetzt im Ganzen.   @Goof was ist denn das reguläre Lima Lager, was in allen serienmäßigen PX Motoren verbaut ist???   Irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch. Ich dachte, da muss das NU205 rein? Beides geht ja nicht.
    • Danke für Deine Unterstützung- ich dachte Vollwange hat den Nachteil Vorverdichtung, bla, bla und deswegen wäre Glockenform besser. Knapp 20ps finde ich schon seehr seggsy. Bis wieviel ps/ u/min ( ungefähr)kann man eine Cosa2 ohne Ring fahren, ab wann macht ein Ring Sinn, wann eine Superstrong o.ä? Habe keine extrem Ambitionen, nur halt das der dicke alte Mann vom Fleck kommt….
    • Wer viel fragt der geht viel irr. Gilt nirgendwo mehr als beim Hausbau/Renovierung bei nachfragen an Behörden etc.   Netzwerkleitungen auch in die Decke pro Stockwerk. Dann kannst den Repaeater an die Decke hängen.  Wie Sucram sagt bin ich auch ein Leerrohr Fan. Falls dir Zeit- oder Appsteuerungen wichtig sind kannst dir die mal Shelly Produkte anschauen.
    • Ist halt auch schön, wenn man die neue alte 3-phasige Flott Ständerbohrmaschine einfach nur einstecken und nicht das halbe Haus aufreißen muss.   CAT-7 Kabel kostet nicht viel und kann immer direkt mit verlegt werden. Also klotzen, nicht kleckern. Bin immer auch ein Freund von Leerrohren. Vom Haus zur Garage konnten dann Luft- und Netzwerkkabel nachgezogen werden. (2010 war mir die Notwendigkeit von Netzwerk in der Garage noch nicht klar.  )
    • Ich habe nur den Korbe getauscht bei der Original Kupplung gegen ein von Teninch  und etwas härtere Federn mehr nicht.
