Wer fährt den LTH „supershort“ Ansauger? Ich wollte noch mal hier nachfragen, ob das so passt. Die Verengung vom 35mm TMX auf 30mm in den Ansauger kommt mir nicht ideal vor. Das Gummi ist M-VM28-200K. Das gleiche Teile gibt’s mit größerem Durchmesser zu Ansauger und Vergaser, aber wenn das Alu Teil nicht grösser ist macht das auch nichts.
post-24140-0-59185500-1437134686_thumb.j
post-24140-0-25517600-1437134702_thumb.j
post-24140-0-32942500-1437134721_thumb.j
Da paßt der TMX 35 nicht dran/drauf.
Du brauchst Anschlußweite 40mm => Gummi I-VM34-200-1
Bearbeitet von T5Rainer
den ansauger gibts mit 30 und 35mm.
das lochbild des gummischnüdels bei 30 und 35 ist aber gleich.
du hast einen 30er ansauger mit gummi für 28 bzw. 30mm vergaser.
Bearbeitet von gravedigger
Danke für die Bestätigung, Harald. Genau das hatte ich befürchtet. Werde beim Shop nochmal anfragen. Problem ist das ich in Florida sitze, und den Motor dieses Wochenende einbauen wollte. Da wird wohl nichts draus.
Ich habe für den 35er viele Düsen und Nadeln, und hoffe dass der Oanser davon profitiert!
Ich habe auch noch einen 32er TMX, für den habe ich das ganze Zeug nicht. Hilft sowieso nicht, weil der zum Ansauger den gleichen Durchmesser hat.
Dann habe ich auch noch ein Paar PWKs, aber die passen in der Länge nicht.
Der Shop macht das gut. Perfekter Kundenservice! Sie schicken mir das Gummi, ich arbeite den Ansauger nach. Hat jemand ein Bild wie der 35er Ansauger von innen aussieht?
  • 1 Jahr später...
