Daumenhoch!
Und.....Schmarn....warum viel Geld ausgeben für ein Problem was ich nicht habe?
Was kostet der Riementrieb?
Wie oft kann ich dann die Kette tauschen?
Vorsicht mit solchen Äußerungen. Da wurde ich unlängst auch getadelt, weil ich es behämmert fand, dass nicht existente Probleme seitenlang hoch und runter gelutscht wurden.
Mal vorsichtig hier angesprochen. Im Gegensatz zu den bekannten Kettenspannern ist bei der Riemengeschichte ja eine Rolle verbaut. Warum ist klar. Wäre sowas auch für ne Kette umsetzbar und würde das evtl. somit weniger Reibungen / Verschleiß an der Stelle verursachen?
Danke rollermicha, so ungefähr dacht ich mir das. Nur blöd das hier die Schrauben schon am Anschlag sitzen.
Blue Baron, kannst Du Beispiele dazu nennen oder hab ich das falsch verstanden?
Ich könnte mir hier eine Variante mit gefederter Rolle vorstellen, nicht wie dort umgesetzt...
Laverda 750 SF an der Primär-Triplex-Kette.
allerdings auch ungefedert und ohne so kleine Lager in der Rolle
Im allgemeinen Maschinenbau gibt es sowas als Standardlösung. Entweder mit federbelasteter Gleitschiene,oder mit Kettenrad.
Bei der Lamy müsste man aber schon in jedem Trum einen Spanner haben, da die Lastrichtung
ja wechseln kann. Alternativ halt federbelastet mit Rastung.
Aber ich seh da absolut keinen Handlungsbedarf.
  • 3 Jahre später...
Seit dem ich mal ein völliges eierndes Ritzel (nagel neu in schwarz) aus dem Motor gezogen habe, messe ich vor dem Deckel schließen immer mit der Messuhr den Rundlauf.
Das schont mit Sicherheit auch die Kette.
ich messe einfach mit dem messschieber von bohrung zu kettenauflageradius.
da sieht man schön die abweichung von manchen ritzeln.
bei einem 19er hab ich mal 4 oder 5 gekauft bis ein passendes dabei war.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Schade, daß Du die faulen Eierer nicht gleich aussortiert hast, sondern wieder in die Teile-Schachtel geworfen hast. So hatte ich heute das zweifelhafte Vergnügen, die Spreu vom Weizen zu trennen. :sly:
Ich hatte natürlich zuerst ein ungeprüftes Sprocket montiert und erst beim Durchtörnen der Kette bemerkt, daß mal schlaffes und mal straffes Leertrum auftrat.
In die Simone-Triebwerke kommen keine "08/15-Ketten" rein, wie sie die 3 -Buchstaben-shops anbieten. Da wird etwas g'scheites verbaut:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
So was suche ich händeringend.
Wo hast du die her?
Inzwischen konnte ich mit Jemanden von Ludwig Meister telefonieren und immerhin deutlich machen, dass ich wirklich eine endlose iwis mit 82 Glieder haben möchte und warte auf das nächste Angebot. Wenn ich den Vertriebler aber richtig verstanden habe, würde die die Kette dort für mich bauen.
vor einer Stunde schrieb jpelfeldt:
Kann man sich da mit reinhängen?
Bräuchte aber 2x 81er Ketten.
Edit: 453-06B-2-81 GLD-ENDLOS wäre das gewünschte
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor 3 Minuten schrieb jpelfeldt:
Wo hast du die her?
Mit 82 Gliedern fertig konfiguriert und endlos vernietet kann man die D 67 HP-7 in keinem Laden kaufen. Man muß "kreativ" suchen, beschaffen und noch selbst Hand anlegen. Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PM.
vor 6 Minuten schrieb jpelfeldt:
Best.Nr. bei Ludwig Meister: 453-06B-2-82 GLD-ENDLOS  bzw. 81 GLD-ENDLOS
Als es vor Jahren noch Ketten-Wild in München gab, hab ich mehrfach dabei  zusehen und lernen können, wie JWIS-Ketten konfiguriert und endlos vernietet werden. Es gibt dafür auch verschiedene Spezialwerkzeuge von JWIS.
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
Das Du aber auch einem immer ein schlechtes Gefühl geben mußt anders gehandelt zu haben !!!
:-D :cheers:
vor 22 Stunden schrieb gravedigger:
Ich hoffe, das das Du mir verkauft hast war i. O.?!
Gerade eben schrieb ace:
eh klar....wobei es bei dir grad egal ist.
du fährst ja eh nicht und schraubst nur.
Ich habe im weltweiten Netz noch einige wenige JWIS-D67 HP-7-Steuerketten (siehe einige posts weiter oben) gefunden und gekauft. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gern per PM bei mir melden. Kürzen und endlos vernieten könnte ich auf 80, 82 oder 84 Glieder.
