Hallo zusammen,
ich hoffe das ich hier vieleicht eine Antwort auf meine Frage bekommen kann!  Mich würde interessieren welche Batterie (Stromstärke und Abmessungen) in den alten PX Kinderroller von Peg Perego kommt? Ich habe diesen Roller seit vielen Jahren im Keller stehen aber leider ohne Batterie und mein Sohn (gerade 3 Jahre) fragt mich jetzt schon sehr lange wann er den entlich mit diesem Roller fahren kann und ich möchte im jetzt auch entlich mal die Freude machen. Also für hinweise oder Daten der Batterie würde ich mich (und mein Sohn warscheinlich noch mehr) freuen. Vielen Dank im vorraus!!
Gruß Torsten
Welches ladegerät ist dafür dabei? 12 oder 24v?
Ich tippe auf 12
Gehe in irgend einen autozubehör laden der auch rollerkram verkauft und kaufe einen 12v bleifließ akku.
Je mehr ah desto besser. Je nach dem was da halt rein passt.
Hallo "Willundkannnicht" erst einmal Danke für diese Info, ein Ladegerät habe ich auch nicht und zu der Batterie dachte ich halt auch schon an Bleiakku´s wie man sie früher auch zum Beispiel im Modellbau verwendet hat!?!? Was das Ladegerät angeht das kann man ja auf den Akku abstimmen.
Noch einmal Danke für diese Info.
Gruß Torsten
einfach eine AGM Batterie (Gelbatterie) bei Conrad kaufen. 12V, die größte die noch rein geht und da soviel Ah wie du bekommen kannst.
Das dann einfach mit einem billigen einfachen Auto batterieladegerät laden und gut is...
Aber obacht. NUR blei/gel, Blei/Fließ nehmen. Die anderen können auslaufen und deinen junior schädigen.
Kein mensch will säure auf den pfoten.
Auch das mit dem irgendein ladegerät halte ich gefährlich.
Gerne kochen die teile über und gehen kaputt.
Aber bei c.a. 10 bis 20 ah müsstest du mit 3 bis 6A klar kommen.
Nimm aber nicht opas ladegerät, sondern ein gutes was die ladung überwacht und abschaltet. Ich glaub nicht dass du alle stunde zum akku rennen willst um nachzuglotzen ob der voll ist pder schon kocht.
Hallo "Chewbacca und Willundkannnicht",
nochmals DANKE für diese Infos d.h. Conrad Elektronik ist schon mal eine gute Idee und Blei/gel b.z.w. blei/fließ natürlich auch denn wenn der Junior jetzt schon von einer "Vespa" geschädigt werden würde wer sollte dann mal meinen alten Kram übernehmen!!! Ich denke mal das man für überschaubares Geld auch bei Conrad ein passendes Ladegerät bekommt. Vielen Dank nocheinmal für diese Infos.
Gruß Torsten
