Liebe Gemeinde,
nach 20 Jahren Roller-Abstinenz hab ich mir wieder einen zweirädrigen Untersatz beschafft: eine Moto Vespa Iris 200 Baujahr 1986. Nach meinen Infos soll die Gute ziemlich baugleich mit der PX Lusso sein allerdings haben die Spanierinnen andere Fahrgestellnummern und Motornummern.
Und damit beginnt mein Problem. Aufgrund des Baujahres gibt es für den Roller keine EWG-Übereinstimmungserklärung (oder so ähnlich) und die Papiere sind aus Spanisch. Hat einer von Euch schon Erfahrung mit der Zulassung von einer Iris 200 gemacht? Vielleicht sogar mit einer die mit Fahrgestellnummernkürzel "76c" anfängt? Wäre für Tipps oder vielleicht sogar eine Kopie des Fahrzeugscheins auf alle Ewigkeit dankbar!
Liebe Grüße
Fabi
schon mal beim TÜV und Zulassungsstelle nachgefragt.
Normalerweise erst zum TÜV zur Vollabnahme. Dann zur Zulassungsstelle. Dort werden die neuen Papiere erstellt.
Falls Sie was in der Datenbank finden.
Wird nicht die erste Motovespa sein.
Im Motovespa Topic habe ich ein Datenblatt aus einem Handbuch gesehen. Dort hat man schön gesehen, dass die Motordaten mit der PX 200 übereinstimmen.
Auf jeden Fall nochmal das Motovespa Topic durchlesen.
Moin Fabi,
das Gleiche steht mir mit einer MV TX 200 bevor; der deutsche TÜV hat bei einer Abnahme nach §21 wohl keine Vergleichsangaben, welchem Vespa-Modell die MotoVespas entsprechen, obwohl in meinen Papieren Vespa als Fahrzeug- und Motormarke angegeben ist, allerdings mit eigenen Motor- und Chassis-Präfix.
Daher wird es schwierig, dem Prüfer zu belegen, dass Vergleichsangaben aus irgendeinem Handbuch, einem Datenblatt ohne Verfasserangabe oder sogar Wikipedia seriös und übertragbar sind, und mit viel Pech berechnen die TÜV-Sachverständigen ihre Sucherei in ihren Datenbanken und im Web sogar nach Zeit, um dann mangels Ergebnis Leistungs-, Lärm- und Geschwindigkeitsmessungen zu fordern.
Tatsächlich wäre ein bereits umgetragenes Fahrzeug bzw. dessen Papiere das Beste.
Ich versuche gerade, alle erreichbaren technischen Merkmale meiner TX 200 zusammenzutragen; ziemlich klasse ist diese Seite:
"http://vespania.es/manuales_vespa/",
da sind (auch für die IRIS) originale Vespa- Dokumente hinterlegt. Damit will ich Fahrgestell und Motortyp nachvollziehbar belegen.......wenns klappt!
Was noch wichtig sein könnte: Die in den spanischen Unterlagen angegebene Höchstgeschwindigkeit für 200er (>110 km/h) erfordert beim TÜV entsprechende Reifen, und die laut (meinem) Brief eingetragene spanische Leistungsangabe (7,4 bzw.7,9kw) entspricht nicht dem europäischen 12-PS-Motor, da fehlt mir noch ein wichtiges Beweisstück.
Piaggio selbst bietet sauteuren Dokumente-Download auf deren Website an, allerdings ist nicht erkennbar, ob der Inhalt die Zuordnung Motovespa=Vespa Typ XY ermöglicht; ich warte hier auf die Antwort einer Anfrage.
Vielen Dank für die Antworten.
@retzbrenner; ja, das werde ich auch machen. Aber wenn man dem TÜV-Mann eine Kopie von einen Fahrzeugschein unter die Nase hält, dann vereinfacht das vieles... :-)
@makro: ja, das ist das Problem, dass die Spanierinnen eine andere Fahrgestell- und Motornummer haben. Vielen Dank für den Link, der könnte in der Tat sehr hilfreich sein. Jetzt muss das Schmuckstück aber erstmal bei mir ankommen, das sollte diese Woche der Fall sein.
Wegen Deiner TX kann ich mal einen Freund fragen, der hat schon ziemlich viele Spanierinnen durch den TÜV gebracht.
Ich würde auch einen Shop vor Ort suchen der einen Vespa affinen Prüfer hat, sonst könnte es problematisch werden.
Die Spanierinnen locken (noch) mit verhältnismässig günstigen Preisen, die die Zulassungsarie schnell kaputt machen kann.
Mit Pech sind die neueren Motovespas überhaupt nicht zulassungsfähig wegen Geräusch und Abgas.
Bearbeitet von matzmann
Hallo Fabi,
mein Tip wäre, fahre selbst zu einer Prüfstelle und besprich das Problem mit einem Prüfer. Wenn Du merkst das Du dort auf Desinteresse stößt, fahre zu einer anderen Prüfstelle und versuche es dort. Mit Glück findest Du dann einen der sich der Sache annimmt. Für einen Prüfer ist das etwas mehr Arbeit und deshalb hat nicht jeder Lust darauf.
Wenn Du dann einmal einen vernünftigen gefunden hast sollte die Zulassung kein Problem sein.
Ich habe z.B in den letzten Wochen diverse Motovespas ohne Probleme durch die Prüfung gebracht.
Helfen können immer Vergleichsdaten oder Fahrzeugbriefe schon zugelassener Fahrzeuge in Deutschland.
Grüße Brauny
Und hier die Antwort von Piaggio Deutschland - leider keine echte Überraschung:
Das wird dann wohl auch für die anderen Motovespen zutreffen. Als Einzellösung finde ich das teuer, wenn nichts anderes mehr geht wäre es Plan B.
post-35031-0-78173200-1437473544_thumb.j
Wenn Du die spanischen Papiere hast, dann stehen da doch die Daten drin. Kann man die nicht übernehmen? Die Übersetzung sollte mit "leo" doch auch funktionieren.
Was heißt teuer ? Finde ich relativ. Wenn man die Arbeit von einem Dienstleister machen lässt, ist das auch nicht kostenlos.
Wenn man so für nen Hunni alles hat um Papiere zu kriegen, dann finde ich das Ok.
Teuer deswegen, weil diese Kosten zusätzlich zu den kompletten Kosten der Vollabnahme entstehen.
Nach der Gebührenberechnung für das Tätigwerden im Rahmen einer §21 Vollabnahme dürfen -ich glaube im 10 Minuten-Takt- dem "Kunden" dafür Zeiteinheiten in Rechnung gestellt werden, dass die sachverständige Prüfung, Abgleich und Eintragung erfolgt - zusätzlich zur eigentlichen Untersuchung des Fahrzeugs.
Wenn ich für das mundgerechte Servieren der Homologationsunterlagen mit 98€ in Hilfestellung gehen muss, damit die Verantwortung einer eigenen Beurteilung entfällt, ist das in meinen Augen teuer - zumal diese Unterlagen dann in Kopie dem TÜV kostenlos zur Verfügung stehen.
Und für eine Abschrift aus der Piaggio-Datenbank ergibt sich mit 98€ abzüglich Versand ebenfalls ein fürstlicher Stundenlohn.
Deshalb ist es in meinen Augen nur Plan B.
Spar das Geld, da wird in etwa soviel drin stehen wie in den Italienischen Unterlagen und die helfen Null Komma Nix.
Problem sind Abgas, Geräusch und Leistung.
Such einen Prüfer der glaubt/weis das dies Spanischen Motoren in den relevanten Punkten dem VSE Motor entsprechen.
Edit fügt hinzu, Hersteller ist sowieso nicht Piaggio Italien, also wird es da auch nix geben.
Leider stehen in den spanischen Papieren weniger Daten bzw. andere Daten drin. Bspw. Ist die Leistung mit 7,9 kW angegeben. Da stehen einem Deutschen TÜV Prüfer die Haare zu Berge... :)
Am Domnerstag hab ich einen Termin beim TÜV. Da probiere ich mein Glück. Drückt mir die Daumen!!!
Das hört sich nach einem ordentlichen Plan B an... Danke für den Tipp!
  • 5 Jahre später...
vor 20 Minuten hat Lenzo folgendes von sich gegeben:
Hat es hier eine Lösung gegeben ? Habe auch eine spanische Iris 200 und meine TÜV Leute sind nicht gerade arrangiert.
Wo wohnst du? Ich muß mal schauen vielleicht kann ich ein offizielles Datenblatt besorgen. Kann aber ein paar Tage dauern. Welches Baujahr?
vor 10 Stunden hat Lenzo folgendes von sich gegeben:
Zum nächsten TÜV gehen :-P
war bei meiner MV 125L auch. Der TÜV um die Ecke wollte (trotz Original Papiere von 1963) ein Leistungsgutachten, Geräuschmessung.....
der TÜV ein Landkreis weiter hat das dann alles von den Original Papieren abgeschrieben und eine 21er Bescheinigung ausgestellt. Kostete mich dann mit Papieren beim Landratsamt inkl 2 Jahre Neuem TÜV insg. 200€
Moin, es handelt sich um eine 85er 73C.
Ich komme aus Münster,
die originalen spanischen Papiere habe ich.
Die Herren hätten aber gerne ein Datenblatt.
Moin,
bei meiner Iris hat es ganz problemlos geklappt. 21er gemacht und damit dann zur Zulassungsstelle. Die Kosten von 200€ für die Zulassung kann ich bestätigen.
Meine ist eine 76C, wenn ich das richtig im Kopf habe ist der einzige Unterschied der E-Starter. Da habe ich irgendwo eine Übersicht, die das zeigt.
Schick mir mal Deine Mail Adresse als PN. Dann such ich meine Unterlagen raus.
Grüsse
Fabian
vor einer Stunde hat Lenzo folgendes von sich gegeben:
Im Norden wird es schwer ohne Datenblatt. Entweder in der Republik rumreisen oder eins kaufen.
Ein Datenblatt kaufen bedeutet aus der Datenbank vom TÜV Süd für ~ 400€ ?
Bearbeitet von Lenzo
vor 8 Minuten hat Lenzo folgendes von sich gegeben:
Motorräder macht TÜV Nord, TÜV Süd hat da kaum was.. ~150 EUR war mein letzter Stand. TX T5 Sport und Iris sollte was da sein.
Datenanfrage@tuev-nord.de
Hab im September eine beim TÜV Süd abgenommen. Daten aus den spanischen Papieren. Geräusch aus der KBA ABE für die deutsche 200er, da der original Piaggio Auspuff drauf war.
Ich frag den Käufer mal ob er mir das datenblatt nochmal fotografiert.
vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
ich kann mal checken, obs bei meinem Prüfer hier in Ffm geht....
Rita
In Kiel würde es gehen ohne Datenblatt 8-). Das ist fast näher.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
