Servus!
Ich hab eine kurze Frage bezüglich des Kuppungs-Bowdenzug! Und zwar kommt ja der Bowdenzug durch das Schaltrohr durch das Schaltelement wo es dann am Hebel eingehängt wird…..So nun zur Frage: Ist da ein Gegenhalter (Penüppel)  der verhindert das die Bowdenzug Hülle durchschlüpft?? denn der passt durch die Bohrung, und das sollte ja normal nicht sein oder?
Sorry schwierig zu erklären…ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Philipp
bei manchen Modellen kommt so eine Tülle über den Außenzug..... bei manchen hat der originale Außenzug ein verdicktes Ende....
um welche Vespa geths denn ??
Rita
Nein ich meine direkt da am Schaltrohr selbst wo das Schaltelemt ist wo die Gänge drauf stehen, da kommt doch der Bowdenzug durch das Rohr und wird durch eine Bohrung raus geführt und dort schlüpft die Außen Bowden Hülle durch.
Glaube Gay sf Lord könnte recht haben das der Bowdenzug eventuell auf einer Seite dicker ist und ich den falsch herum drin habe!?
Rita - nicht Lord.
Du brauchst diese Hülse (Widerlager) hier in Bildmitte.
