Kurbelwelle hängt im Gehäuse
Gaeskits
Servus
Folgendes Problem.
Ich habe eine MecEur Welle zur Glocke umgeflext und eingebaut mit 60mm Hub. Nun habe ich das Problem dass sich die Welle nicht durchdrehen lässt und das PLeuel am Gehäuse innen schleift. Und zwar da wo der Hubzapfen ist ca 3cm vor Ausgang. Bitte um Tips woran das liegen könnte.
Die Welle haben wir vermessen....die läuft genauso rund wie vorher auch.
Danke und Grüsse im Voraus
post-59127-0-44225300-1437332001_thumb.j
servus
es sind nicht die wangen wo es klemmt....sondern das pleuel. Wenn ich das ganz zur seite kippe (ohne Kolben) dann drehts durch...als wenn das pleuel zu weit aussen wäre. aber mir wäre es nue dass eine 62 wäre. wie gesagt... auf der anderen seite gibts das Problem net.
Servus....Gehäuse wurde geschweisst ja....aber den Dremel werde ich nicht am Gehäuse ansetzen.
Die WElle ist neu und n och nie gelaufen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+tameni+fur+vespa+_45021000
diese hier habe ich umgeflext zur Glocke. So wie es aussieht ist die WElle aber an dem Pleuel freigeschliffen und meine nicht.
Ich denke das hat man schlichtweg nicht gemacht siehe meine Bilder und die von SIP
@Truls....was meinst Du mit Pleuelabbruchwelle?
