Hallo zusammen,
bei der ET3 meiner Freundin habe ich gestern folgendes bemerkt.
Beim Tuckern im Stand glimmen sowohl RüLi (5W) als auch Bremslicht (10W).
Steige ich auf die Bremse, dann geht das RüLi komplett aus, das Bremslicht leuchtet dann wie es soll.
Ich denke, wenn das Bremslicht beim "nicht-bremsen" nicht glimmen würde, dann würden beim Rücklicht die vollen 5W ankommen und damit voll leuchten.
Wie kann es sein, dass beim "nicht-bremsen" sowohl Rücklicht als auch Bremslicht beide glimmen?
Ist es normal, dass das Rücklicht beim Bremsen ausgeht und nur das Bremslicht leuchtet?
Danke schon mal!
Sowohl Fern und Abblendlicht vorne leuchten wie sie sollen.
Weiss jemand, ob es normal ist, dass das Rücklicht bei Betätigen der Bremse dann ausgeht?
Oder müssen  beim Bremsen Brems- und Rücklicht brennen?
Falls beide brennen müssten, dann ist die Ursache fürs "nicht gleichzeitig brennen" beim Bremsen warscheinlich auch die Ursache für "gleichzeitig glimmen" im normalen Fahrbetrieb...
Ich würde sagen ...
Klingt nach n masseproblem.
Prüf mal ob jedes glühobst für sich masse bekommt.
Wenn die eine über die andere sich die masse holt, geht nix mehr so wirklich.
Zieh mal die birnen und mess die masse nach.
... schon gecheckt?
Bremslicht soll zusätzlich zum Rücklicht angehen.
So, Problem gefunden...
Kabelbaum hat sich irgendwo wundgscheuert auf dem Weg vom Kabelkästchen ins Rollerinnere.
Habe die Kabel am Kabelkästchen getrennt. Sowohl Gelb (Rücklicht) als auch Blau (Bremslicht) haben Kontakt zur Masse (Schwarz). Die Kabelenden, die aus der Zündung kommen, sind i.O.
Zum TÜV'en heute muss es so reichen :-)
Im Winter gibts dann nen neuen Kabelbaum und ggf. Umbau auf 12V.
Danke an Euch!
Ach was... lass das so!
Wenns so nah am kabelkästchen ist, kabel raus schrauben, schrumpfschlauch drüber und wieder rein das gelump.
Wenns weiter kein problem damit gibt.
Aber immer nur 1 kabel ab machen oder vorher ein foto vom kästchen innen machen. Hilft verwechslungen vorzubeugen
Ja, alles ohne Leuchtmittel mitgemessen... Und Kabel waren ja am Kabelkästchen getrennt
Wie nah es wirklich am Kabelkästchen ist, kann ich nicht sagen. Könnte (wenn ich Glück habe) an dem Stückchen sein, dass noch unterhalb vom Trittbrett ist. Dann könnte ich es bequem flicken.
Könnte aber auch quasi am "Knotenpunkt" vom Kabelbaum im Tunnel sein, dann wirds eher ätzend mit Flicken...
Muss ich mir anschauen, das reicht mir aber im Winter...
TÜV muss ich eben so machen, schaffe ich davor nicht mehr.
Anschliessend checke ich, obs an dem Teil vom Kabelbaum ist, der unterhalb vom Trittbrett ist -> wenn ja, isses schnell gefixt...
Wenn nein, dann entweder Kabelbaum gleich neu machen - oder provisorische Leistung ziehen!
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen. Bin gerade neu im Forum und neue auf der Vespa. Habe eine Primavera von 1971 erstanden. Meine erste Vespa. Komplett restauriert wurde das gute Stück. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Bremslicht. Ursprünglich brannte nur das Rücklicht und beim Bremsen mit dem Klumpfuß kein Bremslicht. Habe nun mal den Bremslichtschalter ausgebaut und erneuert. Dabei fiel mir auf... dass zwar zwei schwarze Kabel angeschlossen waren und ein drittes isoliert  auch noch rumbaumelte. Hm.
Hab alles wieder zusammengebaut, Birne getauscht. Beim Antreten sehe ich wie jetzt Rücklicht und Bremslicht leuchten...allerdings ohne dass ich bremse. Wenn ich bremse geht auch das Bremslicht nicht aus... es tut sich nix. Gleichzeitig kann ich aber auch das Licht nicht mehr komplett ausschalten... brennt also immer.
Da ist doch etwas falsch verkabelt... oder wie... oder wat? Bin Neuling ... und mit Elektrokram nicht ganz so fit. Vielleicht jemand einen Tipp.
Danke vorab und schönen Gruß
Danke für die Aufnahme. Hab ich durchgelesen. Allerdings nicht ganz schlau geworden. Danke für die Schaltpläne. Mir fehlt halt das Verständnis dafür, warum da alles brennt und zwar immer. Könnte es daran liegen, dass die Kabel ab Bremslichtschalter vertauscht sind?
Vertauschte Kabel am Schalter wären egal. Und zwei schwarze Kabel gehören da eigentlich nicht hin.
Als Erstes würde ich die Verkabelung am Rücklicht checken. Blau (oder hellblau; je nach Primavera-Modell) an der oberen Sofitte; gelb (oder grau; je nach Primavera-Modell) an der unteren Sofitte. Schwarz an dem Anschluß, der die beiden anderen Anschlüsse des Rücklichts verbindet.
Bremslichtschalter: das muß ein Öffner sein - also ein Schalter, der beim Treten des Pedals den "Pilz" des Schalters freigibt, welcher dann den Kontakt zwischen den beiden Anschlüssen unterbricht.
Dann glaube ich, dass es der falsche Bremslichtschalter ist.  Ich checke das morgen mal. Danke. Ich berichte.
Sehe gerade an meiner Bestellung... ich habe einen Schließer verbaut. :crybaby:
Bearbeitet von Primavera-Ferdi
Tach zusammen. Komme gerade aus der Garage und verstehe gar nichts mehr. Ich habe alles mal durch gemessen. Alle Kabel am Bremspedal haben untereinander Kontakt. (Es sind übrigens doch zwei blaue und ein schwarzes Kabel). Alle haben auch Kontakt zur  Spule (oder was das ist.. Anfänger halt). Und alle haben Kontakt zum blauen und schwarzen Kabel am Rücklicht... auch wenn ich das schwarze Kabel abklemme.
Den ursprünglich verbauten Bremslichtschalter habe ich auch mitgeschickt. Aber ... da ist es ja egal welcher Bremslichtschalter drin ist... Kontakt ist ja immer da. Sollte ich vielleicht ein neues Massekabel verlegen?
Update: habe noch mal alles durchgemessen. Bremslichtschalter funktioniert. Er unterbricht beim Runtertreten des Pedals. Sobald ich die Birne reinklemme ist aber immer Durchgang.
Rücklicht hat immer Durchgang...mit oder ohne Birne.
Hat jemand eine Idee?
Danke und schönen Abend.
Am 18.10.2020 um 17:27 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben:
Das was ich auf den Fotos sehe,ist verbastelt!
Der Bremslichtschalter ist ein "Schließer"
Außerdem gehören da keine 12V Leuchtmittel rein,es sei denn,
sie wurde auf 12V Lima umgestrickt,was die teils wirre Kabellage,
und nur die beiden dicken Zuleitungen Rot + Schwarz zum Kabelkästchen erklären würde.
Dann wäre zumindest der "Schließer" Bremslichtschalter schon mal richtig.
Dann dürften aber nur die beiden blauen an den Bremslichtschalter angeschlossen werden,
falls das schwarze Massekabel nicht missbraucht wurde,und nun Spannung führt!
Was ganz schön dämlich wäre...   :wallbash:
Allerdings sehe ich auch ein schwarzes im Kabelkästchen,welches auf Rot geht...
Das einzelne blaue wurde jedenfalls nachträglich reingebastelt.
Dann müßte aber auch der "Öffner" Lichtschalter,falls noch nicht erfolgt,
auch gegen einen "Schließer" getauscht werden.
Daher zunächst einmal meine Frage,was für eine Lima,und welcher Schalter genau verbaut ist.
Normalerweise dürfte da momentan gar nichts leuchten,da Schwarz/Masse vom Kabelbaum,
mit an das spannungsführende Rote angeschlossen ist.
Das würde im Klartext Kurzschluß bedeuten.
Da für mich von hier aber nicht ersichtlich ist,was,und wie es im Lenkkopf/am Scheinwerfer/Lichtschalter
verdrahtet wurde,oder gar falsche Farben verwendet wurden,ist das alles nur geraten,und ohne Gewähr!
Eine originale,Standard 12V ZGP hätte auch Schwarz/Blau/Grün,und nicht Schwarz/Rot/Rot.
Der Kabelbaum ist dem gelben Kabel am Rüli nach,
ohne Blinker,und ZGP mit 3 Spulen/5 Kabel.
Das kann gut sein.Kommt darauf an,welcher Schalter verbaut ist.
Wäre aber eigentlich egal,da ja sowieso Tagsüber auch Lichtpflicht besteht...  :whistling:
Am 20.10.2020 um 13:44 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben:
Jenachdem,von wo nach wo,und wie Du mißt,ist es durchaus möglich,daß Du überall Kontakt hast.
Ich weiß natürlich nicht von welchem schwarzen Kabel Du genau sprichst,
aber die schwarzen Kabel im Kabelbaum,sind alle an einem Punkt zusammengelötet!
Wenn Du dann auch noch mit eingebautem Leuchtmittel mißt,hast Du auch immer Durchgang. :whistling:
Wie gesagt,da nicht offensichtlich ist,was,wie verändert wurde...
Vielen Dank für die vielen Infos. Es ist auf 12 V umgebaut worden laut Verkäufer. Einen Spannungsregler habe ich auch entdeckt..ist ja alles kaum zu erreichen bei den Smalframes. Und verbastelt ist natürlich für mich Einsteiger besonders kacke. ;-). Ich schaue morgen oder übermorgen noch mal in den Hobel...heute mache ich nix.
Vielleicht lasse ich da auch lieber mal einen Fachmann ran.
Ich berichte dann noch mal.
Danke nochmal und schönen Abend.
Heute habe ich es noch mal versucht. Bremslicht geht jetzt beim Treten des Pedals... Rücklicht erst nicht, weil die Birne druchgebrannt war. Neue Birne rein dann ging es. Konnte es leider nicht länger testen....mal sehen ob es so bleibt bei der nächsten Ausfahrt. Ich berichte. Danke Euch.
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila. Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
