Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten.
Ist Eurer Meinung nach, die Gabel (siehe Fotos) gebrochen, gerissen oder nicht?
Bin mir sehr unsicher und kann das aufgrund fehlender Kenntnisse nicht beurteurteilen :-(
Im Anhang das Foto meiner Gabel und das Foto einer neuen Gabel.
Wenn die Gabel gerissen sein sollte, wodurch kann so etwas verursacht werden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
post-34217-0-70378900-1437383767_thumb.j
post-34217-0-87723300-1437383821_thumb.p
...da ist nichts gerissen, der Bereich mit den beiden Bohrungen ist aus Guss,  und lediglich auf das Steuerrohr geschrumpft, sogenannte Neuteile ( Nachbauten ) unterscheiden sich
fast immer ( und leider nicht nur im Aussehen ) von den Originalen.
Ob dein Original gerade ist, solltest du allerdings überprüfen.
Gruß Franco
Ciao Franco,
Du meinst also, die Gabel ist nicht beschädigt und damit kann man ohne Probleme fahren?
Ich sehe nicht, das die Gabel schief ist.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
ist normal - da bricht die Gabel nicht - da kannst du so fahren.....
jede Kiste hat sowas angegossenes um den Kotflügel aufzuschrauben
wenn das Ding allerdings lose ist muss man es wieder befestigen aber das habe ich erst einmal gehabt in einigen vielen Vespajahren....
ist quasi eine Herstellungsbedingte Ansatzfuge   :-D
Bearbeitet von schlubbi
