Liebes Forum!
Ich habe bereits eine 50er O-Lack R und möchte gerne noch eine dazu...
Da ich die Spezial vom Design her sehr mag,
bin ich auf ein Objekt der Begierde gestossen:
"V50 Spezial
BJ 1982
Guter Zustand, alles Funktioniert
KM 8379
Neuer Auspuff
Blinker vorhanden
Kabel sind auch noch verlegt
Springt gut an und schaltet sich gut"
Auf den Bildern sieht sie sehr gepflegt aus,
Kostenpunkt 1900€
Gibts da Meinungen?
Danke im Voraus!!!!!!!!!!
Chris
die Auflösung ist Grad nicht so gut, jedoch auf den Blickwinkel:
-Standerschrauben sehen drübergejaucht aus (kein O-Lack)
-Seitenstreben von unten sehen dazu entsprechend angerostet aus
-Papiere? Deutsche? Wenn die Blinker leergeleitet sind
-Tachometer dran oder Blindkappe?
Auf mich macht es den Eindruck,dass ein paar frische Teile (Sitz , Gepäckträger, Auspuff, Beinschildumrandung) drangemacht wurden um nen "neuwertiges" Aussehen zu kreieren.
Schau genau hin oder mehr und bessere Fotos von kritischen Stellen!
Tante Edith hasst manchmal t9
Bearbeitet von DerFreygeist
.. jaaaaaa bitter teuer!
Der Verkäufer ist sich seines Preises sehr sicher :-(
Dazu käme noch, dass die gute Vespa am Bodensee steht und hin und zurück 600km Besichtigungsfahrt liegen...
Aber DANKE für die Hinweise!
ps: Auf Nachfrage: 70% O-Lack :-)
    • ZGP sieht soweit ok aus.  Ich kann nicht genau erkennen, wie der Stecker verkabelt wurde und wozu die Kabelfarben in Deinem Kabelbaum gehören. Zieh mal bitte zur Sicherheit das blaue Kabel an der CDI ab und teste nochmal mit dem Funkenstrecken-Tester. Ordentlich mit Schmackes den Kicker durchtreten (Zündkerze vorher rausbauen).   Bei der schwarzen Suppe und qualmen bin ich auch bei Dirk, das kommt von zuviel Sprit.
    • Wenn ich deine Ausführungen lese, hast du doch nicht nur einen schwachen Zündfunken, sondern auch einen schlecht anspringenden, stark qualmenden, schwarze Brühe aus dem Auspuff spuckenden Roller.   Zumindest das starke Qualmen und die schwarze Brühe aus dem Auspuff haben eine andere Ursache, als den schwachen Zündfunken.   Ich würde sicherheitshalber noch mal eine andere CDI testen, auch wenn die verbaute CDI neu war. Und ich würde eine blaue Ducati-CDI verwenden und keinerlei Nachbau-CDIs. Oder du misst mal die verbaute CDI durch. Stimmen auch hier die Messwerte/Widerstände?   Ansonsten würde ich mal checken, ob nicht der Auspuff von innen völlig zugesifft ist.
    • Waere das ne oanlong die man auf S1/2 ohne rasierte Hinterbeine fahren kann?
    • Hi - bissl Leben ins Topic bringen. Da der Pallas -Vergaser nicht funktioniert ist jetzt ein Bing1/16/51 mit gesäubertem original Nassluftfilter montiert. Nadeldüse ist 260; Hauptdüse ist 85; Kerzenbild rehbraun. Vorher war eine 310-Nadeldüse drin, da war die Kerze nass und schwarz.  Auspuff ist der von Pascoli. Der Motor ist komplett gemacht und orignal, Bj. 1953 (Einkanal). Die Fuhre läuft jetzt erst seit 60 km, aber  V-max ist nur bei 54/55km/h. Drehmoment ist da - kleine Steigungen (Bahnüberführung) nimmt der Hobel ohne Geschwindigkeitsabfall. Die Montage vom Original-Auspuff brachte keine Verbesserung.   Welche Vergaseralternativen gibt es? Was fahrt Ihr für Kombinationen?   Ich möchte NICHT tunen ... aber die O-Geschwindigleit von 70 km(h erreichen.   Besten dank für Tips! Grüße - Sprax
    • dann bleibt sie wo sie ist.... wusste nicht, daß der Markt wohl derart zurückgekommen ist.   Als Fuffi mit der original (schwedisch) kastrierten Kurbelwelle war sie nicht fahrbar (bis auf für den TÜVer 10m) mit max 25 km/h...., ich hätte den Motor also so oder so öffnen müssen und dann nen 50er Zylinder draufzustecken ergab für mich keinen Sinn ,-)   DANKE für die Rückmeldungen, ich hol das dann in zwei Jahren wieder hoch ,-))
