Hallo Vespa Gemeinde!
Ich stehe nun kurz vor Beendigung meiner Vespa Restauration. Nun habe ich folgendes Problem. Als ich die alte Dame kaufte und für Lackierarbeiten auseinander nahm,vergaß ich Bilder vom Lenkkopf und den Anschlüssen zu machen. Nun habe ich es mit einem Schaltplan versucht aber alle Fehler habe ich nicht beheben können. Mag vll einer seine Lenkkopfabdeckung einmal abschrauben und Bilder davon machen? Bin echt am verzweifeln und nächste Woche soll es eigentlich zum Baurat gehen.
Die Blinkleuchten im Lenkkopf und die Einstellungen von Stand-,Abblend-und Fernlicht. Jetzt schon danke für die schnelle Rückmeldung.
Nicht so richtig. Auf der Position 1 am Zündschloss ist ein weißes und ein rotes Kabel auf einem Anschluss. Das verstehe ich nicht ganz. Dies rote Kabel habe ich gar nicht.
Und dann hätte ich noch eine Frage. Die zwei Kontrolllämpchen auf dem Lenkkopf. Zeigen die A: Blinker links und Blinker rechts an oder
B: Blinker und Fernlicht an?
grün fernlicht
gelb blinker
Vorhin gerade frisch fotografiert: P200E von 1981; unverbastelt; originaler Zündschloßanschlußsticker in der Lenkerkopfabdeckung.
Welches Modell alt PX hast du denn?
Die Vespa-Gemeinde ist einfach top!Euch allen schon mal nen riesen Danke für eure Rückmeldungen.
@Rita:Blinkt denn das Kontrolllämpchen sobald ich links oder rechts blinke und ist ansonsten aus?
@t4: Bei meinem Kabelbaum ist das gelbe und das graue Kabel zusammengefasst in einem Kabelschuh und soll auf der 5 im Zündschloss sitzen. Ich habe ne 80er PX-alt.
@fuffbuff:Masse habe ich überall überprüft und ist vorhanden.
Bearbeitet von Mrow
richtig
1 weiß
3 rot
5 gelb+grau
6 schwarzweiß
7 schwarz
8 grün
Rita
grün leuchtet dauerhaft, wenn Licht an
gelb blinkt mit den Blinkern
Hallo zusammen!
Habe nun alles ausprobiert. Kontrollleuchte für Licht und Blinker funktionieren. Nun habe ich allerdings folgendes Problem. Stecke ich den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn nach links, also auf PARK, geht bei mir sämtliche Beleuchtung an. Also Abblend-,Fernlicht und Standlicht. Nach meinem Kenntnisstand dürfte auf PARK kein Abblend-und Fernlicht funktionieren. Drehe ich nun den Zündschlüssel nach rechts, um die Vespa zu starten, funktioniert Abblend-und Fernlicht nicht. Ich habe alle Kabel durchprobiert...nichts hat geklappt. Könnt ihr mir helfen?
Zimbo: Sehe ich das richtig, dass du sämtliche Masse unten rechts angeschlossen hast?
Ok, danke schonmal für deine Mühe. Werde es morgen nach'm Dienst mal ausprobieren.
Und mich dann nochmal melden.
du hast gelb zu schwarzweiß gesteckt ....FEHLER
oben links gehören 2* schwarzweiß
oben rechts gehören 2* rotweiß
gelb unten links
3* scwarz unten rechts
Rita
Moin Zimbo, habe die Kabel jetzt so platziert wie auf deinem Bild.Abblend-und Fernlicht funktionierten jetzt ordnungsgemäß. Wenn du mir jetzt noch eine Frage beantworten könntest,wäre der Hobel fertig. Wenn ich die Vespa starte, habe ich ab Lichtschalter 3 Stellungen. AUS-???-UND ABBLEND-UND FERNLICHT an. Bei der dritten Einstellmöglichkeit schaltet sich bei mir erst das Standlicht hinzu. Ist das so richtig?
Zimbo hat eine andere Zündschlossbelegung er hat auf 4 Grau und auf 5 Gelb meines wissens hat die PX 80 mit Batterie auf 5 Grau Gelb und Position 4 bleibt wie von Rita beschrieben frei.
Bei mir ging wenn ich so steckte (4 Grau 5 Gelb) bei Fahrt (laufendem Motor) kein Rücklicht und kein Standlicht
Meine Zündschlossbelegung ist wie deine: gelb/grau auf der 5.Ich habe mich nur gefragt, ob am Lichtschalter, bei laufendem Motor tatsächlich die mittlere Position unbelegt ist und das Standlicht tatsächlich nur mit dem Abblend-und/oder Fernlicht geschaltet wird?
Meine Zündschlossbelegung ist genauso gelb/grau auf der 5. Ich habe mich nur gefragt,ob bei laufendem Motor, die mittlere Position beim Lichtschalter unbelegt bleibt und sich das Standlicht nur in Verbindung mit dem Abblend-und/oder Fernlicht schalten lässt.
Also Standlich sollte immer bei laufendem Motor und Zündschloss rum an sein (wenn Abblendlicht ausfällt das irgendwas noch brennt)
Foto war von einer Px 80 mit Batterie BJ 83
Verstanden Zimbo. Aber wird Standlicht vom Abblend-und Fernlicht getrennt geschaltet?
hier mal aus der GayEsEf wiki
post-3850-0-89734100-1438878144_thumb.gi
schwarz-weiss schaltet das Standlicht bei umgelegten schlüssel nach rechts ein (wenn motor strom abgibt über Zündung). gelb ist fürs Standlich bei linksgaydreht (Batteriebetrieben!)
fast richtig....
schwarzweiß liefert Wechselstrom, wenn Motor und Lichtschalter an..... wird bei Zündschloß "ON" an gelb(Standlichtbirne) + grau(Rücklichtbirne) verbunden...
bei ZS nach links werden die beiden mit Rot(Batteriestrom) verbunden
Rita
