Werkstatt Auflösung Alles muss raus
Vodafone
Hallo zusammen,
Auflösung meiner Werkstatt, alles muss raus, es folgen noch viele teile, so nach und nach werde ich mehr einstellen,
Preise sind zzgl. versand
steht in 86899 oder 82515
01726759914 bei fragen
- Chromfelge VNB 8 Zoll mit patina, original piaggio Felge, wurde vor ca 5 Jahren mal verchromt...  50€
post-40226-0-08612300-1437475376_thumb.j
- Zylinder Px 200 ccm Original und Neu 50€
post-40226-0-97138500-1437475519_thumb.jpost-40226-0-67875800-1437475563_thumb.jpost-40226-0-56538700-1437475608_thumb.j
- Vergaser Stage 6 26  neuwertig 26 / 35 mm Anschluss , lufi 50 mm  55€
post-40226-0-85811800-1437475660_thumb.jpost-40226-0-54569600-1437475710_thumb.jpost-40226-0-01538600-1437475760_thumb.j
- Vergaser Keihin 35  41/ 35   lufi 58mm 160
post-40226-0-92787200-1437475809_thumb.jpost-40226-0-17705800-1437475860_thumb.j
- Vergaser koso 32  36/54  lufi 58mm mit Powertet neuwertig 100€
post-40226-0-51413100-1437476650_thumb.jpost-40226-0-94126500-1437476703_thumb.j
- Vergaser Delo 28  35/28  lufi 42mm 75€
post-40226-0-17405600-1437476759_thumb.jpost-40226-0-41649000-1437476874_thumb.jpost-40226-0-35532700-1437476815_thumb.j
- Vergaser Koso 33   33/39   lufi 54 mm ohne Powerjet 70€
post-40226-0-94126500-1437476703_thumb.jpost-40226-0-17405600-1437476759_thumb.j
-Vergaser Koso 34      34/39   lufi 54 Neuwertig 100€
post-40226-0-26923100-1437476925_thumb.jpost-40226-0-15748400-1437476977_thumb.j
- Vergaser Motorforce  28    28/34  Lufi 50 Neuwertig  75€
post-40226-0-80849200-1437479564_thumb.jpost-40226-0-57902800-1437479617_thumb.j
- Vergaser Delo PHBE 34   34/44 Lufi 65 75€
post-40226-0-61893800-1437479723_thumb.jpost-40226-0-39646500-1437479775_thumb.jpost-40226-0-90997700-1437479825_thumb.j
- Vergaser 28 Dello VHST mit ansaugtrichter neuwertig 80€
post-40226-0-09449900-1437480407_thumb.jpost-40226-0-10324900-1437480460_thumb.jpost-40226-0-55458000-1437480510_thumb.j
- Felge 8 zoll alt und ranzig beide zusammen 15€ reserviert bis geldeingang
 post-40226-0-46573100-1437480572_thumb.jpost-40226-0-99293800-1437479989_thumb.j
-Tacho Vnb zeiger hängt 80€
post-40226-0-51280000-1437513061_thumb.jpost-40226-0-06271900-1437513067_thumb.jpost-40226-0-56357200-1437513072_thumb.j
-Tacho  Gehäuse VNB   25€
post-40226-0-63282000-1437513078_thumb.jpost-40226-0-52835800-1437513084_thumb.j
-Tacho Sprint Veloce 120km/h, 37000 km voll funktionsfähig  130€
post-40226-0-86213700-1437513089_thumb.jpost-40226-0-29337900-1437513095_thumb.jpost-40226-0-07233200-1437513101_thumb.j
-Tacho VBB 140€
post-40226-0-65961300-1437513106_thumb.jpost-40226-0-58054300-1437513112_thumb.j
- Seitenständer V50 eine feder fehlt neu 15€
post-40226-0-26041000-1437513375_thumb.j
-Dämpfer PM neuwertig 75€
post-40226-0-48457800-1437513380_thumb.jpost-40226-0-33065500-1437513385_thumb.j
-Auspuffstutzen V50 LML neu 5€
post-40226-0-80305500-1437513391_thumb.jpost-40226-0-89114900-1437513397_thumb.jpost-40226-0-31763900-1437513403_thumb.jpost-40226-0-81754500-1437513408_thumb.jpost-40226-0-58572000-1437513414_thumb.j
-Tacho V50 ohne Chromring 25€
post-40226-0-34770200-1437513420_thumb.jpost-40226-0-66876400-1437513425_thumb.j
-MMW Ansaugstutzen ohne membran 34 /39  PX usw 110€
post-40226-0-28772500-1437514110_thumb.jpost-40226-0-22996900-1437514115_thumb.jpost-40226-0-55643900-1437514119_thumb.jpost-40226-0-05771400-1437514125_thumb.j
-Sitzbank V50 deutschland neuwertig 40€
post-40226-0-82943900-1437514130_thumb.jpost-40226-0-65300500-1437514136_thumb.jpost-40226-0-77953600-1437514274_thumb.j
-Kurbelwelle MEc Vollwange V50 Pk 20 20 konus , neuwertig hub 51 pleul 97  70€
post-40226-0-01250300-1437514281_thumb.jpost-40226-0-65352300-1437514286_thumb.j
-zündung V50 Kleiner Konus mit pohlrad innenliegend 50€ reserviert bis geldeingang
post-40226-0-20621500-1437514460_thumb.jpost-40226-0-64303700-1437514466_thumb.j
1. Zündung Pk neuwertig 40€ reserviert bis geldeingang
post-40226-0-19609700-1437514419_thumb.j
2. Zündung PK neue Kabel 40€
post-40226-0-34846500-1437514431_thumb.j
3. Zündung PK 30€
post-40226-0-22722700-1437514437_thumb.j
4. Zündung PK 30€
post-40226-0-72248800-1437514442_thumb.j
5. Zündung LML PK 30€
post-40226-0-42056600-1437514448_thumb.j
6. Zündung PK 30€
post-40226-0-01121500-1437514454_thumb.j
-Zündung Pk mit Pohlrad 100€
-Zündung v50 kleiner konus ( like vespatronic ) neu 160€
post-40226-0-26060400-1437514293_thumb.jpost-40226-0-48628800-1437514306_thumb.j
-CDI BGM 20€
post-40226-0-77661500-1437514729_thumb.j
-Reifen schwalbe weatherman auf sip Felge neu 60€
post-40226-0-81659600-1437514735_thumb.jpost-40226-0-34733600-1437514742_thumb.j
-Felge Sip  'Breitreifen 3.0x10 60€
post-40226-0-49073600-1437514748_thumb.j
-anlasser PX200 20€
post-40226-0-13428500-1437514760_thumb.jpost-40226-0-50799500-1437514766_thumb.j
Motoren :
1. Motor PK V5X1M aufgeschweißt,  geplannte dichtfläche, kleine hälfte wurde perl gestrahlt, inkl. schaltarm, abgedreht für Langhubwelle , Drehschieber ist in ordnung, drei loch. 250€
post-40226-0-85390600-1437515048_thumb.jpost-40226-0-57244100-1437515054_thumb.j
2. Motor V5A1M angepasst für Malossi 172ccm von SKR, noch nicht ganz fertig, ansaugstutzenkit aufgeschweist, membrane und ass hab ich auf die schnelle nicht gefunden, aber vorhanden 150€
post-40226-0-73003300-1437515188_thumb.jpost-40226-0-19059200-1437515195_thumb.jpost-40226-0-92471900-1437515206_thumb.j
3. Motor v50 zweiloch V5.. M  die zwei andern zahlen oder buchstaben kann ich leider nicht genau lesen 100€
post-40226-0-22165000-1437515255_thumb.jpost-40226-0-03569000-1437515267_thumb.jpost-40226-0-62680800-1437515272_thumb.j
4. Motor V5X1M V50 Elestart ohne schaltarm, kleiner Drehschieber, Siherungsring sitz defekt, kann man hier im gsf für 40€ reperieren lassen 50€
post-40226-0-83171200-1437515399_thumb.jpost-40226-0-82792000-1437515405_thumb.jpost-40226-0-30623700-1437515418_thumb.jpost-40226-0-88070600-1437515429_thumb.jpost-40226-0-62923400-1437515435_thumb.j
5. V5SA1M Motor mit schaltarm, gummis müssen neu, gefräst auf parmakit 130ccm schaltarm neu gebuchst. 130€
post-40226-0-33419200-1437515536_thumb.jpost-40226-0-69377700-1437515547_thumb.j
6. PK einzug Motor, drei Loch
post-40226-0-40145100-1437515623_thumb.jpost-40226-0-07964900-1437515636_thumb.jpost-40226-0-48655900-1437515647_thumb.jpost-40226-0-44853700-1437515653_thumb.jpost-40226-0-65876200-1437515659_thumb.j
7. Motor V5x1m , drei loch ohne drehschieber, gefräst, inkl schaltarm 80€
post-40226-0-69285300-1437515859_thumb.jpost-40226-0-92912800-1437515869_thumb.jpost-40226-0-19992800-1437515875_thumb.jpost-40226-0-15534000-1437515881_thumb.j
8. PX Lusso V8X1M Motor, mit tannenbaum, drehschieber nicht gut, kann man aber noch fahren 90€
post-40226-0-87659100-1437516832_thumb.jpost-40226-0-17194400-1437516839_thumb.j post-40226-0-17194400-1437516839_thumb.jpost-40226-0-44133200-1437516852_thumb.j
9.V8X1M Motor inkl. tannenbaum Drehschieber nicht so gut, PX alt. 80€
post-40226-0-00624000-1437517198_thumb.jpost-40226-0-53682200-1437517203_thumb.jpost-40226-0-08527700-1437517216_thumb.jpost-40226-0-91153100-1437517258_thumb.j
10. V8X1M PX 80 Motor Alt, komplettes innenleben, 150€
post-40226-0-61893600-1437517511_thumb.jpost-40226-0-44093500-1437517517_thumb.jpost-40226-0-79031400-1437517522_thumb.jpost-40226-0-55656200-1437517528_thumb.j
11.V8X1M Motor PX 80 alt Drehschieber nicht ok 80€
post-40226-0-85983600-1437517679_thumb.jpost-40226-0-89093100-1437517691_thumb.jpost-40226-0-49673100-1437517714_thumb.jpost-40226-0-73807900-1437517708_thumb.j
12. V8X1M Motor PX 80 alt inkl. Kickstarter und Tannenbaum, drehschieber nicht ok  90€
13. V8X1M PX 80 alt inkl, innenleben,drehschieber OK 150€
Motor PX 80 umgebaut auf Rotax, viele bauteile dabei, 60ger Langhubwelle, Kupplung, Getriebe 180€
post-40226-0-08169700-1437516313_thumb.jpost-40226-0-17049200-1437516319_thumb.jpost-40226-0-10007200-1437516325_thumb.jpost-40226-0-60148900-1437516331_thumb.jpost-40226-0-29169700-1437516342_thumb.jpost-40226-0-63806800-1437516353_thumb.jpost-40226-0-93145500-1437516358_thumb.jpost-40226-0-62424000-1437516364_thumb.j
1. Sitzbank V50 15€ reserviert bis geldeingang
2. Sitzbank v50 15€
post-40226-0-96736700-1437518545_thumb.jpost-40226-0-57647700-1437518552_thumb.j
3. Sitzbank V50 Mono 40€
post-40226-0-37154800-1437518558_thumb.jpost-40226-0-33509900-1437518564_thumb.jpost-40226-0-69773700-1437518570_thumb.j
Auspuff S&S V50 verchromt, neuwertig, nur einmal gelaufen  360€
post-40226-0-68073100-1437518859_thumb.jpost-40226-0-31493500-1437518865_thumb.jpost-40226-0-14164600-1437518871_thumb.jpost-40226-0-34690900-1437518876_thumb.jpost-40226-0-20031100-1437518882_thumb.j
Kupplungsdeckel PX 6St.  St. 14€
post-40226-0-83025000-1437519071_thumb.j
Tannenbaum PX80 2 ST   St. 20€
post-40226-0-36054400-1437519078_thumb.j
Hauptwelle PX80 2 St St. 30€
post-40226-0-64017100-1437519083_thumb.j
Kupplungszeug, alles zam was aufm bild ist 20€
post-40226-0-84551900-1437519101_thumb.j
Kurbelwelle PX80 7St. alle noch gut St. 30€
post-40226-0-48644200-1437519108_thumb.j
Polrad PX 4St. St 35€
 post-40226-0-30759900-1437519115_thumb.j
1.Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-01217700-1437749879_thumb.j
2:Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-66247100-1437749937_thumb.j
3: Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-74458800-1437749991_thumb.j
4. Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-86936900-1437750042_thumb.j
5.Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-29346200-1437750097_thumb.j
6.Zündung PX 7 Kabel  Kabel müssen neu 35€
post-40226-0-53970300-1437750149_thumb.j
7. Zündung PX 5 Kabel 50€
post-40226-0-48928900-1437750207_thumb.j
8. Zündung PX 5 Kabel reserviert bis geld eingang
9. Zündung PX 7 Kabel 50€
post-40226-0-63377100-1437750325_thumb.j
Benzinfilter Mahle Neu 6 und 8 MM Anschluss St. 1,5€ Die lösen sich nicht auf :D
post-40226-0-14204500-1437750398_thumb.j
Benzinfilter Förch Neu 6 und 8mm Anschluss St. 1,4€  Die lösen sich nicht auf :D
post-40226-0-98047300-1437751096_thumb.j
schwingsattel VNB sandgestrahlt   40€
post-40226-0-51340400-1437751158_thumb.jpost-40226-0-81898600-1437751214_thumb.j
Weitere teile kommen nächste woche  :-D  :-D  :-D
Vergaser SHB 19.19 40€
Vergaser Shb 19.19 mit Luftfilter 40€ luftfilter ist verkauft nur noch shb da
post-40226-0-29927500-1437753682_thumb.jpost-40226-0-28208300-1437753826_thumb.j
Zylinder 50ccm PK V50 Guter Zustand 25€
post-40226-0-28110500-1437753225_thumb.jpost-40226-0-13464400-1437753294_thumb.jpost-40226-0-94243800-1437753356_thumb.jpost-40226-0-24983300-1437753436_thumb.j
Kotflügel VNB 15€
Felgen 8 Zoll Lackiert 25€
post-40226-0-73902000-1437751274_thumb.jpost-40226-0-95625300-1437751333_thumb.jpost-40226-0-57829000-1437751383_thumb.j
Seitenhaube VNB Rech. Link. beide zusammen 150€ einzeln 80€ Je
V5A1T 3..8  V50 erste Serie Rahmnen mit Tank 650€
VNB VNB1T 430340 mit tank und einer seitenbacke  Rahmen  neues Trittbrett dabei 800€
post-40226-0-01488700-1437477028_thumb.j
post-40226-0-53212500-1437477075_thumb.j
post-40226-0-09181800-1437477125_thumb.j
post-40226-0-27068200-1437479669_thumb.j
post-40226-0-51261000-1437479878_thumb.j
post-40226-0-94276800-1437479932_thumb.j
post-40226-0-33227000-1437514299_thumb.j
post-40226-0-61327100-1437514425_thumb.j
post-40226-0-31245400-1437515060_thumb.j
post-40226-0-37345200-1437515066_thumb.j
post-40226-0-13941800-1437515072_thumb.j
post-40226-0-14814100-1437515078_thumb.j
post-40226-0-93848700-1437515084_thumb.j
post-40226-0-86617600-1437515090_thumb.j
post-40226-0-86198800-1437515096_thumb.j
post-40226-0-90966600-1437515102_thumb.j
post-40226-0-13927700-1437515124_thumb.j
post-40226-0-19672900-1437515131_thumb.j
post-40226-0-22703700-1437515136_thumb.j
post-40226-0-74773800-1437515141_thumb.j
post-40226-0-73086200-1437515200_thumb.j
post-40226-0-35342200-1437515212_thumb.j
post-40226-0-33345400-1437515261_thumb.j
post-40226-0-45439000-1437515411_thumb.j
post-40226-0-00804200-1437515424_thumb.j
post-40226-0-50032600-1437515541_thumb.j
post-40226-0-83592000-1437515553_thumb.j
post-40226-0-30546900-1437515559_thumb.j
post-40226-0-22743700-1437515565_thumb.j
post-40226-0-27171600-1437515629_thumb.j
post-40226-0-52328100-1437515641_thumb.j
post-40226-0-93330500-1437515864_thumb.j
post-40226-0-12120500-1437516337_thumb.j
post-40226-0-11119300-1437516348_thumb.j
post-40226-0-60969100-1437516569_thumb.j
post-40226-0-08932800-1437516575_thumb.j
post-40226-0-24499800-1437516581_thumb.j
post-40226-0-14268600-1437516587_thumb.j
post-40226-0-10484400-1437516593_thumb.j
post-40226-0-08021000-1437516600_thumb.j
post-40226-0-44776800-1437516605_thumb.j
post-40226-0-68911800-1437516610_thumb.j
post-40226-0-59287100-1437516616_thumb.j
post-40226-0-22381200-1437516622_thumb.j
post-40226-0-51293800-1437516845_thumb.j
post-40226-0-67930500-1437516859_thumb.j
post-40226-0-94044100-1437516865_thumb.j
post-40226-0-15568800-1437516872_thumb.j
post-40226-0-12099200-1437517209_thumb.j
post-40226-0-22933000-1437517222_thumb.j
post-40226-0-78704400-1437517227_thumb.j
post-40226-0-26766400-1437517686_thumb.j
post-40226-0-66046000-1437517697_thumb.j
post-40226-0-43363900-1437517703_thumb.j
post-40226-0-95232800-1437518263_thumb.j
post-40226-0-57095300-1437518269_thumb.j
post-40226-0-62998200-1437518275_thumb.j
post-40226-0-55355100-1437518280_thumb.j
post-40226-0-69636100-1437518286_thumb.j
post-40226-0-72833000-1437518292_thumb.j
post-40226-0-94167600-1437518401_thumb.j
post-40226-0-98825900-1437518406_thumb.j
post-40226-0-47647700-1437518412_thumb.j
post-40226-0-78339700-1437518416_thumb.j
post-40226-0-32588100-1437518422_thumb.j
post-40226-0-32166800-1437518428_thumb.j
post-40226-0-11178400-1437518434_thumb.j
post-40226-0-50250800-1437518439_thumb.j
post-40226-0-75340000-1437518445_thumb.j
post-40226-0-27208500-1437518515_thumb.j
post-40226-0-14744800-1437518521_thumb.j
post-40226-0-34981800-1437518527_thumb.j
post-40226-0-09937400-1437518533_thumb.j
post-40226-0-51940800-1437518539_thumb.j
post-40226-0-06357300-1437519065_thumb.j
post-40226-0-86165400-1437519089_thumb.j
post-40226-0-93068200-1437519095_thumb.j
post-40226-0-64130200-1437750266_thumb.j
post-40226-0-25555900-1437753552_thumb.j
post-40226-0-85533800-1437754641_thumb.j
post-40226-0-71254200-1437754743_thumb.j
post-40226-0-12976600-1437754853_thumb.j
post-40226-0-59130500-1437754913_thumb.j
post-40226-0-13664200-1437755022_thumb.j
post-40226-0-81441300-1437755115_thumb.j
post-40226-0-63433500-1437755211_thumb.j
post-40226-0-98685200-1437755284_thumb.j
post-40226-0-40815500-1437755335_thumb.j
post-40226-0-98102000-1437755381_thumb.j
post-40226-0-33020000-1437755440_thumb.j
post-40226-0-87196800-1437755496_thumb.j
  • 2 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
