Gibt es für den Felgenumbau eine ABE oder muss ich das eintragen lassen?
ist im vorderen Koti noch genug Platz in der höhe beim einfedern ? verbaut ist die SIP Feder und ein etwas stärkerer Seriendämpfer.
Welchen Hauptständer müsste ich hier nehmen, oder den ori verlängern ?
Die Fahreigenschaften sollen sich ja verbessern bei dem Umbau und auch die Auswahl der Bereifung ist grösser....
oder doch aus historischen Gründen auf 8" lassen... :-D
Ich würde das lassen, sonst geht der Charme verloren... eintauchen (beim bremsen) wird ja auch nicht besser... Wird wegen Straßenlage immer ne vespa bleiben...
p.s.: Edit hat die automatische Worterkennung berichtigt [emoji16] mannmann, kommt da manchmal ein mist raus wenn man nicht aufpasst [emoji12]
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Ich würde das lassen, sonst geht der Charme verloren... einfetten wird ja auch nicht besser... Wird wegen Straßenkarte immer ne vespa bleiben...
Einfetten reißt es manchmal schon raus, Andreas. :thumbsup:
Straßenkarte? :-D
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
