Hallo Leute,
ein Bekannter meint, dass sein GG Polini mit 28er PHBH mit Ansaugbalg zum Rahmen nicht gescheit funktioniert. Ohne dreht er freier aus.
Ich habe gestern bei meinem Malossi Sport einen 30er PHBH verbaut. Soll ich den Schlauch nun verbauen oder ist das besser ohne?
Danke für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Wenn der Vergaser ordentlich eingestellt ist, dann läuft der auch mit Ansaugbalg sauber.
Ich fahre zwar ohne Luftfilter mit meinem 35er Vergaser aber eben mit diesem Balg.
GANZ ohne finde ich auch etwas "heiss"
Solte der hintere Stoßdämpfer nicht komplett durch sein, der Fahrer +150Kg haben oder eine sagen wir mal üppig gebaute Sozia sein eigen nennen, funzt das mit Ansaugschlauch und entsprechender Bedüsung in eigentlich immer.
Ram Air reisst schon beim Montieren ;)
Der Marchald hat bei mir schon in mehreren Versionen überzeugt - zumindest was die Haltbarkeit angeht. Leistungsmäßig habe ich noch nicht getestet, ob er drosselt.
Ich habe beim PHBH 28 auf DS die Erfahrung gemacht, dass er ohne Ansaugbalg besser und freier hochgeht. Fahre den RamAir ohne Probleme und bin sehr zufrieden. Nachteil, der Bock wird sehr laut.
Ist die Haube denn geöffnet? Fährst Du einen offenen Filter unter der geschlossenen Seitenhaube wirst Du spätestens wenn der Motor heiß ist Leistungsverlust haben . Dein Vergaser saugt dann warme Luft. Das ist einfach so. Also Ansaugbalg oder schlauch in den Tunnel und dann einen Filter drauf.
um wieviel runterdüsen, wenn der Motor bis jetzt ohne Filter und ohne Ansaugalg gut gelaufen ist , aber jetzt ein Ansaugbalg verbaut wird?
PHBL 28 mit 130er HD.
