Hehee. Geile Tour.
In Lerici auf dem gleichen Campingplatz war ich schon desöfteren. Geh mal nachts mit Taschenlampe runter zum Felsstrand :-D
Da gehts rund ...
Viel Spass noch und gute Fahrt :cheers:
Party gibt es dann in Rom. Meine Schwester trägt ihren Spitznamen wohl nicht umsonst. Verena - Vroni - Peroni
Notgeiles Gesindel. [emoji3]
Leider gab es hinter Pisa einen kleinen Dämpfer.
Der ADAC will sich jetzt erst mit der Werkstatt, in der ich die Vespa selbst zerlegt habe anrufen, wie lange die Reparatur dauert.
Ich hoffe die stellen sich am Ende nicht quer und stellen mir einen Leihwagen und transportieren den Roller nach Hause.
Mietwagen kommt, Vespa Rücktransport ist geklärt. Hätte schlimmer kommen können. Immer noch besser als ein Stock im Auge.
In diesem Sinne. Hakuna Matata.
Bearbeitet von Brosi
Gibt in der ganzen Toskana keine Mietwagen mehr. Zumindest nicht in meiner Ecke. Sitze jetzt mal m Zug nach Rom. Zurück nehme ich wohl den Flieger.
Zahlt der ADAC alles. Zumindest den Flieger bis 500€
Was isn am Motor passiert?
Beim ADAC braucht man dann aber die Plus-Mitgliedschaft oder???
Schönen Urlaub noch, bist glaub ich ziemlich am Anfang deiner Reise in meiner Nähe vorbeigedonnert!!!
Bilder siehst du weiter oben.
Ja. Du musst Plus Mitglied sein für sowas. Ich denke mal das ganze jetzt kostet den ADAC so 1500€. Kann jeder gerne selber rechnen, wie oft da der Jahresbeitrag für so eine Mitgliedschaft reinpasst.
Die Polizia Stradale war übrigens sehr nett zu mir, als sie mich auf der Superstrada auf den umgerufenen Abschleppwagen wartend vorfanden. Erst mal die Stelle abgesichert. Nicht eine Frage nach Führerschein, Papieren oder sonstigem. Haben mich dann sogar begonnen mit Seil zur nächsten Nothaltebucht zu schleppen. Leider kam 50m später schon der gelbe Engel. Sonst wäre ich versucht gewesen zu fragen, ob die mich so nicht direkt bis nach Rom ziehen können.
Hatten die bestimmt gemacht. Waren das wenigstens welchen mit dem blauen Lamborghini?
Dann mach dir mal noch ein paar entspannte Tage Hase. Und natürlich noch nen Bild von deiner Schwester ;)
Kannst über den ADAC sagen,was du willst, Strassenrettung können die schon...
Schade dass die Tour so endet. Mal ne blöde Frage: Wo Du den Zylinderkopf schon runter hattest, wäre der Kolbenwechsel doch nicht weit gewesen. Sollte doch im Heimatland der Vespa machbar sein, an Ersatz zu gelangen? Was war das Problem?
Schönen Urlaub noch trotz allem,
Gruss, Holunderbaer
warum adac ?
warum keinen 125er / 133er drauf und weiter ?
in der toskana gibts doch ohne ende mechaniker, schrauber und teile..
warum adac ?
Könnte mir Vorstellen, dass das etwas schwierig wird mit dem Pleuel :-D
Echt schade drum, hat sich der Motor im Vorfeld durch Klingeln o.Ä. bemerkbar gemacht?
Am Freitag fahre ich gemeinsam mit nem Kumpel auch nach Italien, wollte eigentlich nichts großes an Ersatzteilen mitnehmen. Aber wenn ich das so lese, nehm ich wohl den ehemals ausgemusterten Kolben als Ersatz mit  :rotwerd:
Weiterhin schöne Reise!
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
