Servus!
Ich habe bei meiner PX Alt ohne Batterie die Blinker gecleaned! Nun zur Frage: Kann ich dann jetzt den linken Blinker Schalter verbauen ohne die Kabel anzuschließen?? Also einfach drauf schrauben und Kabel abzwicken, oder müssen die Kabel trotzdem nach unten zum Verteiler verlegt werden und mit dem Kabelbaum verbunden werden?
Kannst du so machen.
Welchen Hubraum hast du? Nicht dass du beim nächsten TÜV die Blinker wieder schmutzig machen und den Kabelbaum wieder dranzwicken mußt ...
Es sind 4 Kabel, zwei für vorne Blinker und zwei für Blinker hinten…..und dann bleiben noch zwei Kabel übrig. Ein grünes und ein weißes…..die kann ich auch weglassen!??
Die anderen beiden sind für Stromzuführung und Kontrolleuchte. Ich würde es trotzdem nicht abschneiden. Laß den Schalter weg und verbau nur die Abseckung. Dann kommt evtl. kein Prüfer auf die dumme Idee, nach dem Sinn des Schalters zu fragen ...
Eigentlich gilt eine in (D) für ein Fahrzeug in (D) erstellte "ABE" für das Fahrzeug im Urzustand. Korrekt ist, dass Leichtkrafträder keine Blinker benötigen. Zum Zeitpunkt der Erst-Inbetriebnahme war deine PX aber kein Leichtkraftrad, sondern ein Kraftrad. Kann sein, dass sich da ein Prüfer dran reibt; muß aber nicht.
Ich denke das hier die ABE nur mit Blinkern erstellt wurde und deshalb auch nur mit Blinkern gültig ist aber dafür gibt es ja hier Fachleute....
Ansonsten könnte man bei Zweirädern bis BJ 1989 auch das Bremslicht abbauen ist nämlich erst ab dann Pflicht Darf aber nicht.
