Ich restauriere gerade 1959 Vespa 150 VBA. Bei Befestigung der Vorderachse ist etwa 65 NM angesagt, aber sobald ich die Mutter (Teil 2443 im Bild) etwas festmache, blockiert sich das Rad. Irgendwelche Vorschlaege?
post-47382-0-77171500-1437905220_thumb.p
Filzring passt eigentlich sauber in der Rille der Vorderradachse und steckt kaum raus. Vielleicht habe ich die falsche Reihenfolge. Ich habe Filzring gefettet und in die Rille gesteckt, dann Lager (2802) auf Achse gesetzt. Lager (2800) in die Schwinge gesetzt, dann Achse (mit Scheibe 15982) durch die Schwinge und letztendlich Distanzscheibe und Mutter befestigt. Bei Befestigung der Mutter kracht es beim aufdrehen und wenn es einigermassen fest ist dreht die Achse nur bedingt und quietscht. Verzweifelt!!! Kann ich notfalls Mutter mit weniger kraft montieren aber dafuer mit Loctite? Wuerde eigentlich lieber  dieUrsache finden.
Mach nochmal auf,klopf die Welle ein wenig Richtung Radseite damit sie sich richtig frei dreht , blockier die Achse mittels Bremstrommel und zieh dann nochmal an ...
  • 2 Monate später...
Nabend Zusammen,
ich hab das gleiche Problem und steh bzgl. der Lösung auf dem Schlauch... :wacko:
  • 15982 ist verbaut (an der richtigen Stelle)
  • Filzring hab ich nicht, Lager hat Dichtung...
 Beim anziehen der Achsmutter ziehe ich die ganze Achse weiter rein, sie streift dann an den Federn der Bremse und die Trommel liegt an 18291 an.
Hat jemand des Rätsels Lösung?
Ganschman?
VG
Moka
Nabend Zusammen,
ich habs verstanden.
Voraussetzung  ist die Orininalachse in der zugehörigen Originalschwinge:
  1. Alles wie auf der Zeichnung zusammenstecken (alle Scheiben und Distanzringe an der korrekten Stelle)
  2. Achsmutter festziehen
  3. Achse mit Hammer sachte in Richtung Bremstrommel klopfen bis das Lager auf der Seite der Achsmutter im Lagersitz auf dem Grund anliegt
  4. ACHTUNG, Muttergewinde für Sicherungsmutter (2019) dabei nicht beschädigen
  5. Achsmutter nochmal auf nachziehen (bzw. Festsitz Prüfen)
  6. Distanzring (2007) einlegen
  7. Sicherungsmutter (2019) festziehen
Die Trommel sollte nun frei drehen und die Achse sollte nichtmehr in Richtung Schwinge wandern (kann man mit dem Hammer vorsichtig testen)
Viel Erfolg!
Cheers Moka
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen,
hab gerade ne VNA Gabel von nem Kumpel auf dem Tisch liegen. Da wurde natürlich auch diese Distanzscheibe vergessen. Ist jetz alles wieder montiert und wunderbar freigängig.
Jetzt nur ne Verständnisfrage... Ist denn die Achse eigentlich Null gesichert??? Da ist ja weder n Splint noch n Linksgewinde verbaut...
Rein theoretisch könnnte sich doch die Achse Richtung Trommel rausdrehen....
Merci
  • 2 Jahre später...
Am 26.7.2015 um 14:14 hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
filzring zu dick. halbier den mal, dann sollts klappen
Meine frisch montierte Vorderradachse läuft mit Rad kaum nach...
Wie weit sollte der Filzring rausstehen? Kommt das öfter vor, daß der zu stramm sitzt? Muss der gefettet werden?
Danke für eine kurze Rückmeldung
filzring_f_r_vordere_bremstrommel_oem_qualit_t_vespa_wideframe_v98_v1_bis_v15_v30_bis_v33_vn_vm_vb_vl_vna_vnb_vba_vbb_gs150_gs3_vs1t_bis_vs5t_gl_vla1t_7674509.jpg
OK Filzring kann sein, aber falls es nicht am Filzring liegen sollte, dann kann es auch sein, dass die Scheibe 15982 (siehe Skizze ganz oben) nicht ausreichend dick ist. Dann verspannen sich die Kugellager beim Anzeihen der Mutter und es geht kaum noch etwas. Ich hab kürzlich einfach noch eine 2. dünne Unterlegscheibe hinzugefügt und dann war das Problem weg.
Ich hatte allerdings auch eine neue Achse verbaut und da können schon mal Abweichungen vorkommen. Dann muss man halt ein bisserl nachhelfen ...
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
vor 1 Stunde hat 63fraenki folgendes von sich gegeben:
Franko
Ich habe die alte Achse und auch die alte Distanzscheibe eingebaut, solange die Lager maßhaltig sind, (habe ich ehrlich gesagt nicht nachgemessen) müßte es stimmen.
Werde wenn alles wieder verbaut ist mal etwas fahren und berichten...
Am 26.7.2015 um 16:07 hat ganschman folgendes von sich gegeben:
verstehe ich das richtig, du hast im Moment den Filzring wischen Lager und schwinge geklemmt? und das eine Lager zuerst auf die Achse? warum setzt du nicht erst die beiden Lager in die schwinge ein, prüfst den sitz ( beide Lager auf Anschlag). dann Filzring rein, Distanzscheibe auch Achse und Achse rein. die Lager sollten halt schon passen von der stärke.
oder verstehe ich da was falsch?
vor 7 Minuten hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Der Post von oben ist schon ein paar Jahre alt...
Der Filzring kommt zwischen das Ende der Achse (Teller mit 4 Bolzen für die Radaufnahme 17436) und  das größere Lager 2802.
Ich habe das große Lager und die Achse in einem Zug eingesetzt.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
