Hallo zusammen
Ich bin nun Besitzer einer Capri 50 Bj69.
Die Capri stand im ebay und nach paarmal schreiben wurde ich mit dem Verkäufer einig.
Standort des Rollers war Köln.
Samstag noch einen Rollertransport für 99€ aus dem Internet beauftragt und seit Donnerstag steht der Roller nun in meiner Garage.
Der gute Mann hat den Capri Roller im Herbst 1969 gekauft und ist dann damit ganze 2966km gefahren.
Danach wanderte der Capri für 44 Jahre in den Keller. Das 1970er Versicherungskennzeichen ist noch dran.
Natürlich nagt der Zahn der Zeit auch an so einem Rollerwenn er  im Keller steht.
Leichter Rost, Naht des Sitzbankbezuges ist aufgegangen, keine Zündkerze im Kopf. Kolben fest......
Aber egal, ich werde ihn technisch wieder flott machen, etwas putzen und den O-Lack aufpolieren.
Einziges Teil was fehlt ist das Lenkerschloss sonst alles da und original.
Motor 4Gang Garelli 354 g ERKY  ( ka was das kleine g zu bedeuten hat) mit Dellorto SHA 14/12 Vergaser.
Mal sehen ob der Kolben und Zylinder noch zu retten ist.
Evtl. den Zylinder auf neuen Übermaß Kolben schleifen lassen.
Rest vom Motor dreht und ich hoffe das ich ihn erstmal nicht spalten muss.
Gruß tom
post-12740-0-10174400-1437919573_thumb.j
post-12740-0-12533900-1437919582_thumb.j
post-12740-0-56942900-1437919588_thumb.j
post-12740-0-48858800-1437919605_thumb.j
post-12740-0-61367800-1437919618_thumb.j
post-12740-0-70281300-1437919629_thumb.j
  Am 26.7.2015 um 14:42 schrieb Sam666:
Meine Capri...1700km auf der Uhr... :inlove:
Viel Spaß damit !!
:cheers:
P.S...feines Capri forum:
http://forum.kugelmoped.de/index.php
echte 1700km drauf und noch O-Zustand?
Auf der Kugelmoped-Seite ist es zur Zeit recht ruhig. die werden alle mit ihnren Capris fahren so wie es sich gehört. :thumbsup:
Bin noch auf der Suche nach einem Garelli 50 oder 50S Motor.....
Gruß Tom
neue Mitglieder in der Familie.......
Die Weiße muss ich für Schwesterherz wieder gangbar machen.
O-Lack
Springt auf den 1. Kick, nimmt im Stand auch das Gas an wie a Vollcross aber zieht nur im ersten Gang  voll durch. Danach fehlt ihr die Kraft.
Mal sehen ob es da nicht mal einer mit Frisieren übertrieben hat.
Die Rote ist meine und eigentlich als Ersatzteillager gedacht.
Läuft zwar aber ich denke mit 14/30 etwas zu lang übersetzt.
Mal Lackiert und etwas verbastelt aber billig wars :-D
post-12740-0-30194000-1442772028_thumb.j
post-12740-0-44227100-1442772084_thumb.j
Bearbeitet von d-tom
Heute ist "vorerst" meine letzte Capri 50 ( Frau hat es mir nahegelegt.... icon_evil.gif ) mit der Spedition gekommen.
Sie ist recht verbastelt, man kann auch "verschandelt" sagen. Aber eine Capri mit Papieren, Schlüssel, allen Schlössern und Motor dreht auch.
Preis hat gepasst und sie wird als Ersatzteillager herhalten müssen.
Gruß Tom
post-12740-0-66734600-1445618396_thumb.j
post-12740-0-14914600-1445618486_thumb.j
  • 9 Monate später...
Hallo d-tom,
kannst Du mir sagen wo man für die Capri mit Garelli - Motor einen Kondensator her bekommen kann?
Die CEV gibt es wohl nicht mehr, zumindest sollen sie viele Probleme machen, habe ich gelesen.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus,
Michael
Hallo Michael, ich bin eigentlich auch gerade auf der Suche nach einem Ersatzkondensator für die Capri.
Stehe aber erst am Anfang der Suche. 18mm Durchmesser muss er haben. Damit scheiden die für die Vespa ja schonmal aus. Für die Mofas und Lambretta's gibts angeblich welche mit 18mm.
Muss natürlich von der Kapazität passen, darauf achten. Bei der Fertigungstoleranz aber erstmal zweitrangig, wenn nix angeschrieben ist, und die Maße passen, würde ich es testen. Hat mir bei einer Bianchi Aquilotto auch geholfen.
Die Kondensatoren für die Herkulles,Puch,KTM........sind mit  0,22µF angegeben
Sind leider alle ohne Befestigungslasche.
Pauter, hast du den von Beru und geht der recht streng rein oder wie hast du den fest gemacht?
  Am 29.7.2016 um 19:43 schrieb d-tom:
Aufklappen
Ich habe das Ding damals bei Ebay gekauft. War kein Beru. Das hätte ich mir gemerkt. Passte nicht sofort, da habe ich irgendwie gedremelt.
Ist leider schon Jahre her.
Schreibt vielleicht mal den Tuxracer an. Vielleicht weiß der das noch oder hat es aufgeschrieben. Dem gehört auch die Kugelmoped.de. Wir haben da viel zusammen geschraubt, in letzter Zeit komme ich leider wenig in die gemeinsame Halle.
Hallo Pauter,
ich habe ihm vor ein paar Wochen mal geschieben aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen.
Vielleicht bin ich auch in den Spam gerutscht.
Habe heute einen kleineren (kürzeren) Kondensator eingelötet.
Danach ist sie kurz gelaufen. Ca 5Sekunden.
Jetzt hab ich wieder das gleiche Problem.
Wieder nur ein ganz schwacher Funke. Ich denke der war wohl vom µF zu klein.
Danach habe ich nen größeren bzw längeren eingelötet. Auch keine Verbesserung.
schade dass die Hersteller die µF nicht angeben.
Michael
Hallo Merlin,
bist du in der Zwischenzeit weiter gekommen?
Was für externe Zündspule fährst du, die originale große "Dose"?
Evtl. ist die nicht mehr ganz in ordnung.
Eine meiner Capri's hat die "blaue" externe Zündspule von der V50 Spezial verbaut gehabt.
Gruß Tom
Hallo Tom,
ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen.
Ich habe alle Kabel durch 1,5 mm2 ausgetauscht und neue "Kabelverbindungen" montiert.
Nach langer Suche habe ich auch endlich einen 0,2 µF Kondensator von einer Husqvarna Motorsäge gefunden.
Jetzt läuft sie eigentlich ganz gut, außer dass die Drehzahl im Stand etwas hoch ist und ich sie nicht "gedrosselt" bekomme.
Die Zündspule hatte ich gegen eine von Simson S51 Spule getauscht, habe aber wieder die originale verbaut. (an der lage es nicht)
Jetzt könnte ich noch ein paar Tips zum Einstellen des Dellorto Vergasers SHA 15 - 15 gebrauchen um das Standgas einzustellen.
Michael
  • 5 Monate später...
Eine von meinen Capri's hat als Pleuellager ein Nadellager mit festem Käfig eingepresst.
Das ist ja eigentlich unüblich oder täusche ich mich da?
Werde es auspressen und mir die Lauffläche ansehen.
Evtl. ist die ja beschädigt und der Vorbesitzer hat deshalb diese Nadellager eingebaut.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
