1959 VBA1T in Teilen gekauft. Ueber Winter Motor komplett renoviert. Neuer Zylinder, Bajaj 12v Zündung, neue Vergaser. Karosserie neulich Sandgestrahlt und bin jetzt dabei zu spachteln. Inzwischen wollte ich den Roller zum laufen zu bringen also habe ich komplett zusammengebaut mit ganzen Elektrik und Seilzüge. Alles klappt und der Roller läuft, springt sogar beim ersten Kick an. Einige Sorgen: 1) habe neulich Kompression gemessen, war bei 60-70 PSI. Ist das normal fuer ne alte Kiste wie dieser? 2) Die einzelnen Kugel fuer die Lenkung (28 Kugeln oben), es ist mir nicht gelungen zu schliessen mit 28 Kugel, bei 23 klappt es. Kann man da nachruesten mit Kugeln im Kaefig? 3) Gangschaltung ist nicht ohne. Schaltet ziemlich gut, aber z.B. wenn man 1er Gang reinlegt, man merkt es, die Kiste springt nicht nach vorne aber man hoert einen Klatsch - ist das auch normal bei den alten Roller? Entschuldige das schlechte Deutsch, bin Englischprachige, lebe in Luxemburg. Bin auch Neuling bei Rollerrenovierungen. Bin trotzdem schon suechtig. Gott sei dank fuer SIP!
Tips?
post-47382-0-34207800-1437920576_thumb.j
post-47382-0-66586200-1437920588_thumb.j
post-47382-0-03707300-1437920599_thumb.j
post-47382-0-69541400-1437920610_thumb.j
post-47382-0-26717200-1437920624_thumb.j
post-47382-0-78261500-1437920624_thumb.j
post-47382-0-21917700-1437920879_thumb.j
post-47382-0-79510600-1437920938_thumb.j
post-47382-0-28631300-1437920951_thumb.j
post-47382-0-08535100-1437920953_thumb.j
post-47382-0-08392000-1437920964_thumb.j
