Also es geht drum das ich an meiner PX Bj. 2011 schon ein wenig rumgemurkst hab aber ich will jetzt doch noch ein wenig mehr rausholen. Dabei soll nicht das komplette Motorkonzept über den Haufen geschmissen werden sondern vllt 1 oder 2 Komponenten getauscht werden! Aufenmerkt liegt vor allem auf Haltbarkeit und wenig Wartungsaufwand! Also was bisher geschah:
-Parma 177 (quetsche ca 1,6, überströmer an Gehäuse angepasst, Auslass aufgeräumt)
-24er si (gaser/wanne/Einlass schön gemacht)
-Sip Road
-23er Kulu Ritzel
-Dukati CDI + 200er Lüra (wegen China Zündung)
-Kytronic
Kurbelwelle und Einlass sind noch Original! Mit Steuerzeiten hab ich mich nicht wirklich beschäftigt bisher! Hab ähnlich viele kodis wie fudis unter gelegt!
Was würdet ihr als nächstes angehen um noch etwas rauszuholen? Soll kein 10 PS performance Sprung werden!
Kann man wenn man da jetzt noch etwas mehr macht die Übersetzung und vor allem die Getrenntschmierung so noch fahren?
Bin für Einschätzungen dankbar!
Grüße
Getrenntschmierung ist kein Problem
Mit den Fudis solltest du spielen je nach Gusto. QK auf 1,3mm runter. Danach muss eine ordentliche Welle rein
Obwohl der Road nur ein guter Allrounder ist und nicht jeden Gusto befriedigt
Ohne Steuerzeiten messen ist alles doof.
Leistung doof
Newtonmeter doof
Reso doof
Spritverbrauch doof
Drehzahl doof
Startverhalten doof
Fahrverhalten doof
ganganschluss doof
Weiteres Tuning doof
Ja OK ich sehe ich muss mich als nächstes an die Steuerzeiten machen! Aber dafür muss Motor raus oder?! Da am Boden in der Garage mit abgeklapptem Motor wird das denk ich nix! Aber was jetzt motorenseitig gegen 2011 zu sagen ist weiss ich nicht ... Seit da die China Zündung draussen is weiss ich nicht was technisch anders sein soll als bei ner alten lusso... Aber ansonsten Next step Welle oder
Bearbeitet von seppinobis
2011 ist doof wegen etwaiger Legalisierung. Das klappt meist nur vor 1989 Erstzulassung.
Also tunen ohne TÜV aber dafür mit Scheibenbremse :)
Für Steuerzeiten messen muss der Motor nicht abgeklappt werden.
Zylinderkopf runter, messen und wenn du fräsen willst den Zylinder abnehmen. Geht wunderbar ohne Motor abklappen wenn man die Stehbolzen raus macht. Da man aber oft testet und noch was fräst ist abklappen auf Dauer schneller und geschickter.
Dennoch erstmal hinsetzen und überlegen wo die Reise hin gehen soll.
Wieviel Ps sollen es werden ?
Tourer?
3er Bmw Schreck?
Quartermile Renner?
Denn nichts ist teurer als später alle Teile doppelt kaufen zu müssen. Und nichts ist ärgerlicher als den Roller zum 5 mal aufzuschrauben weil nun doch noch ein anderes 4 Gang Zahnrad drauf soll.
Dein Leistungswunsch definiert die Kupplung.
Dein Zylinder definiert deinen Auspuff aber
Dein Auspuff definiert deine Steuerzeiten.
Also wenn der Motor wieder auf soll dann solltest du wissen welches Primär, Kurbelwelle, Kupplung, bearbeiteter Einlass oder Membran aussehen soll.
Soll alles oben genannte bleiben würde ich die Welle Lippen lassen oder eine Rennwelle 57mm kaufen. Keine Langhub bei den Komponenten. Dann den Einlass anpassen(auf die Welle, nicht einfach jetzt schon aufreißen). Den Rest lassen (cosa Kupplung und Getriebe) und die Steuerzeiten mit dem jetzigen Auspuff moderat halten. Da muss als nächstes ein vernünftiger Auspuff dran. Bis dahin die Steuerzeiten anpeilen die für den Puff ok sind und den Auslass verbreitern. Dann ist die Kiste schon einen ganzen Schritt weiter.
Der Step danach wäre dann neuer Auspuff mit neuen Steuerzeiten, ggfs. neuer Vergaser und ne Cosa Kupplung mit Ring oder Superstrong oder Cnc Korb.
Bearbeitet von Vechs
Also ich weiss dass der Parma und der 24er SI bleiben sollen! Soll außerdem ein originaloptiknaher auspuff bleiben (Stichwort tarnung). Dadurch ist doch denke ich die Richtung ziemlich vorgegeben oder? Hätte ganz gern dass der Roller auch mit etwas Gepäck oder Mitfahrer noch echte 110 rennt. Ansonsten ist Druck von unten natürlich immer erwünscht!
Also ich hab jetzt mal brav meine Steuerzeiten mit der Gradscheibe gemessen:
Auslass: 170°
Überströmer: 120°
Vorauslass: 25°
Qetschkante ist bei genau 1,5
Ist das sinvoll so für meinem Setup?
Ich weiß jetzt nicht was 2011 für Wellen verbaut wurden aber macht Bearbeiten der Welle vom Flexkiller für nen Bruchteil der Kohle hier nicht mehr Sinn?
250€ für ne Normalhubwelle und letztlich vielleicht 15 oder 18Ps, ich weiß nicht!
Kann dem Nick da nur recht geben. Frag den Flexkiller und schick dem deine originale Welle sofern noch alles in Ordnung ist mit der.
Auspuff schon entschieden? Es Bleiben ja eigentlich nur sip Road oder die Brotbox übrig.
derzeit hab ich den road drunter ... bb sport oder road xl is quatsch bei dem setup oder?
Verlier ich bei soner flexkiller operation eigentlich unten rum?
  • 8 Monate später...
Also nach längerer Zeit habe ich nun die 57er Rennwelle von Polini eingebaut und habe am Einlass gefräst. Hier hat mir der Schoeni sehr geholfen mit seinen Tips.  Setup derzeit:
Parma 177
Si24
LTH Box
Polini Rennwelle 57
Auslass: 170°
Überströmer: 120°
Vorauslass: 25°
Einlass: 122/65
Qetschkante: 1,2 mm
Zündung: 25° v.o.T. mit Kytronik Kurve 7
Ich habe aber enorme Probleme beim Abstimmen des Vergasers. HD ist jetzt bei 130 und dreht oben frei aus. Nebendüse ist 2,9 und damit läuft sie trotzdem zu fett bei kleiner Gashebelstellung. Stottert sehr und wenn ich den Choke aufmache dann noch mehr (->wirklich zu fett). Ich trau mich aber irgendwie mit der Nebendüse nicht noch weiter runter. magerer als 2,9 kann doch nicht wahr sein. Habt ihre ähnliche Setups und könnt mir eure Düsung verraten als Anhaltspunkt oder habt ihr sonst einen Tipp für mich?
Liebe Grüße
Sebastian
vor 11 Stunden schrieb seppinobis:
Ja hab ich. Ich weiß wirklich im Moment nicht weiter...
Was spricht dagegen, die ND magerer zu machen? Außer Dein subjektiver Eindruck, das das zu mager wäre.
Als Vergleich für dich. Ich fahre nen 60Hub DS Parma mit PD-Box und nem 30er TMX und fahre ne 17,5er ND. Selbst bei der 20er ND war ich mit der Luftschraube noch 3,5 Umdrehungen raus um nen vernünftiges Standgas zu haben.
Also kleinere ND rein und testen!
Grüße
Zapper
Danke für eure Tips! Vergaser läuft jetzt recht schön mit HD 135 und ND 2,4.
Letzte frage: Ich fahre noch die Originale Übersetzung bis auf das Kulu Ritzel. Da habe ich das 23 zähnige verbaut. Kann ich die Vespa so vollgas fahren ohne dass die sich tot dreht? Geht laut Tacho bis 120 und dann noch etwas drüber hinaus. Schätze laut Tacho wären das so 125-130 maximal.
2,9 zu fett und 2,4 jetzt gut?
hd von 130 auf 135?
bin kein parmakenner, aber falls du nicht noch irgend nen trichter dazu verbaut hast klingt das komisch.
Zu fett war wohl doch zu mager. Sorry für die Fehleinschätzung :rotwerd: Hätte nicht gedacht das die Symptome sich so ähnlich sein können.
Wie schauts jetzt mit dem Getriebe aus? Muss ich da was verlängern um das gesund Dauervollgas zu fahren?
Vielleicht wäre ein verstärkter kulukorb sinnvoll. Muss nicht die große Kupplung sein, die kleine reicht aber ein besseren Korb, zB die von ddog. Die Originale kann halten, muss aber nicht. Die laschen biegen sich dann auf und der Inhalt des Korbes ergießt sich dann in alle Richtungen.
Am 2.6.2016 um 20:20 schrieb seppinobis:
Ich würde die Übersetzung so lassen. Evtl. beim nächsten Motorspalten dann über ein 24er Kuluritzel und einen kürzeren 4.Gang nachdenken... oder einen DRT Tannenbaum o.ä. um die Gangabstufung zu optimieren.
Willst Du jetzt ne längere Übersetzung reinschrauben, damit der Motor es nicht mehr schafft, im vierten Gang auszudrehen? :withstupid:
Oder soll der Roller >130km/h fahren? :withstupid:
Lass die Übersetzung so, und nimm mal zwischendurch Gas weg wenn Du länger mal >120 km/h (laut Tacho) fährst.
Evtl. nen 100/90er Hinterreifen testen, sonst nix.
