wir sind gerade dabei ne doppelte scheibenbremse zu montieren.
wie entlüften wir denn jetzt die bremse????
Sieht folgendermaßen aus:
Druckgeber-->1. Bremssattel-->2. Bremssattel!!
Ist mit doppleter Hohlschraube am 1. Bremssattel!!
Danke!!
MfG André und Malte :-D :puke:
Bearbeitet von PX222.VespaBurner
1. Beide Sättel abbauen, 1. Sattel so halten, dass eine eventuelle Luftblase, gleich in den 2. Sattel (der mit der Entlüftungsschraube) weiter steigt, dann Entlüftungschraube auf und so weiter und sofort.......
Also nochmal klartext: 2. Sattel höher halten als den 1. .
Wem das jetzt zu kompliziert war dem sei gesagt, dass ich schon wieder vollll bin.. :-D
Prost Arschbrand
Servus,
am besten demontierst du beide Bremszangen, hältst sie beim Entlüften
so, dass die Entlüftungsschrauben nach oben stehen und fängst bei der am
weitesten vom Druckgeber entfernten Bremszange ( in deinem Fall Nr.2) an zu entlüften. Dann die Nr.1. Diesen Vorgang mindestens zwei oder drei mal komplett wiederholen.
Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um eine Lammygabel mit doppelter Scheibenbremse von EM bzw. vom SESC (mit zwei Brembo- Bremszangen der TPH...) handelt; hier ist nämlich zwangsläufig eine der TPH- Bremszangen spiegel
verkehrt montiert woraufhin deren Entlüftungsschraube nach unten steht, was die Sache im montierten Zustand unmöglich macht.
Ferner würde ich die Bremse nicht manuell (durch Pumpen am Druckgeber...), sondern mit Hilfe eines selbstgebauten Anschlussstücks für ein Kfz- Entlüftungs-
gerätes in einer Werkstatt entlüften!! (geht dann ratz fatz). Hierbei nimmst du
am bsten einen alten Druckgeberdeckel, an den du ein passendes Anschlussstück
für das Kfz- Entlüftungsgerät anbringst ( Weichlöten oder mit Kaltmetall).
Der Vorteil an dem Kfz- Dingens ist der, dass hierbei die Bremsflüssigkeit mit ca.
4 bar vom Druckgeber her durchgepumpt wird und man die Entlüftungsschraube
nicht ständig öffnen und schliessen muss; und außerdem geht´s schneller und
sehr viel effektiver.
Außerdem würde ich nicht den am Gasrohr geklemmten kleinen Druckgeber
von Grimeca o.ä. nehmen, sondern am besten den der Millenium oder PX ´98
oder wie auch immer, da dieser eine ausreichende Kolbenfläche hat um den geforderten Druck für beide Bremszangen aufzubauen.
Ich mache das bei all meinen Scheibenbremsen so. Und besonders bei der Doppelten sollte man schon so vor gehen, da man sonst nie die gesammte Luft
herausbekommt. Dies macht sich besonders bei längerer Standzeit bemerkbar,
wenn dann der Druckpunkt auf einmal wieder schwammig ist, weil irgendwo noch
Luftblasen im System sind.
Viel Spass
Matze
Wie habt Ihr den 2 Bremsattel befestigt?
Mit einem "Blech" am ersten Sattel, oder einen Halter an den Achsschenkel geschweißt?
Interessiert mich brennend :-D !
MFG Jesus
Ach ja, RESPEKT
Also:
1. Es handelt sich nicht um eine doppelte Scheibenbremsanlage von EM oder SESC,sondern um eine von Stoffis. Hier sind an beiden Bremssätteln Entlüftungsschrauben,die nach OBEN zeigen!!
2. Hab schon versucht, die Brmese so zu entlüften,wie ihr es vorgeschlagen habt,leider tut sich gar nichts!!
3. Guckt mal in der Rollergalerie,da ist mein Roller!!
Mfg André
kenne deine Bremse,
also kauf dir echt so ne Pumpe von Polo etc.. die 45 Euro sind gut angelegt. habe bei meiner GL auch fast aufgeben . Da der geber wohl etwas ungünstig sitzt. mit der Pumpe war es dann garkein Problem...
