Ich möchte mir eine Düsenlehre zulegen.
Da mir aber die bunten Bilder bei den Onlinehändlern nicht sagen wie gut die Quallität ist und ob der aufgerufenen Preis den Edelschrott dann auch Wert ist frag ich mal dass Forum. :-D
:cheers:
Düsenreibahlenset vom louis und dazu eine gute schiebelehre!
Düse auf die lehre fallen lassen, mit spitzzange am düsenrand die lehre greifen, düse runter, direkt an der zange messen!
War das jetzt verständlich?
Lg :-)
Bearbeitet von booooster
Sowas hier ist wohl die genaueste Lösung, habe ich selber auch:
http://www.amazon.de/VOGEL-GERMANY-Pr%C3%A4zisions-D%C3%BCsenlehre-0-3mm/dp/B001PMTQS4
und wie man damit mißt steht hier: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=5&t=29939
Bei der Messung an Düsen kann sich das Problem stellen, daß die Bohrung nicht bereits außen an der Düse beginnt, sondern
1. sich versenkt in einer etwas größeren Bohrung befindet, oder
2. eine halbrund oder kegelige Bohrung sich vor der Bohrung befindet.
um dennoch messen zu können, muß man sich eine passende Methode überlegen.
Zum Beispiel :
1. Meßspitze mit einem Marker schwärzen (non-permanent),
2. Meßnadel in die Bohrung einführen und dann etwas drehen.
Hierbei kann man recht gut eine Markierung (abgeschabte Farbe) durch den Aufsetzpunkt auf der Nadel erkennen (ggf. mit Lupe bei guter Beleuchtung).
3. jetzt Nadel zurückschieben und von der Seite betrachten : Markierung und Öffnungskante des Halters müssen übereinstimmen, dann kann man am Nonius ablesen.
Bearbeitet von grua
Lg :-)
Ja verständlich, ist mir aber nicht genau genug.
Das gibts einige beim Dellorto.co.uk
hier sind verschiedene werkzeuge.
http://www.dellorto.co.uk/product-category/car-accessories/inlet-manifolds-pumps-linkage-tools/carburettor-tools/
Ich verwende aber auch die rebahle als lehre,
damit ich können exakt in die grösse zwischen 2 verschiedene düsen anpassen.
sag ich will einer 152,5 düse. dann auf eine rehbale einer 155 einschieben, mit sehr feiner edding, markieren wie tief der geht.
dann die 150'er und markieren mit edding. dann die neue düse einfach rehbalen bis der genau in die mitte von die markierungen geht.
(nur weil ich nervös bin mache ich das vorne und rückwärts, aber muss mann nicht)
ich glaub das gibts kaum genauere methode. ich habe einige geprüft und gefunden das sogar düsen ab werk sind nicht so genau
aufbohren mit hss bohre sind quatsch, auch die rehbalen messen und durchrehbalen.
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Danke Truls.
...kann mir einer das mit den Reibahlen erklären. Ich versteh nicht wie man mit z. B. 10 Ahlen x Düsen darstellen kann. :dontgetit:
lg
Truls
Hi Truls,
woher weißt Du, ob deine 150er und 155er Düse als Referenz Ø stimmt? :-D
Wenn ich dann mit einer 1:50 Reibahle, selbst von beiden Seiten abstecke, erfasse ich immer nur den Bohrungsanfang.
Wenn hier jetzt eine Senkung vorhanden ist, ist so eine "Vergleichsmessung" nicht aussagekräftig. (wurde ja schon erwähnt)
Wenn Du genau prüfen willst, geht das nur mit "zylindrischen" Messstiften,
diese gibt es 0,01 mm gestuft, Toleranz von 1my
Für meine Keihin HD habe ich von 1,65 bis 2mm die jeweiligen Keihin-Größen gekauft, (z.B. 1,65 / 1,68 / 1,70 usw.)
die kosten zwar echt viel Geld, aber es lohnt sich.
Nachreiben würde ich auf gar keinen Fall, die Bohrung ist von beiden Seiten konisch, (bei Keihin HD, müsstest Du von beiden Seiten reiben, da die Düse so lang ist)
außerdem ist die Oberflächengüte der Bohrung, bei Verwendung von konischen Reibahlen ein anderes heikles Thema,
das den Durchfluss sehr stark verändert.
Die genauesten HD, sind von Mikuni, da diese nach Durchfluss bemaßt werden. :thumbsup:
Ein paar Düsen kaufen, mit Prüfstift abstecken und neu beschriften! (oder beim Dellorto-Händler im Lager die Düsen abstecken :thumbsup: )
Helmut
Die verstellbare Lehre ist also auch nicht das Gelbe vom Ei.
Warum nicht? Wennst das mit Filzstift anzeichnen machst, Düse rauf und drehen, dann den abgeschabten Ring exakt (z.b. mit Lupe) mit dem Anschlag ausrichtest, kann der absolute Wert sehr genau abgelesen werden.
Wenn ich das bei der selben Düse mehrfach so messe komme ich auf eine Streuung von ca. 0,01 mm.
Genauer gehts wohl nicht. Außer mit in 0,01mm abgestuften zylindrischen Stiften, wie von Helmut erwähnt (wo kriegt man solche?)
Bearbeitet von grua
Hi Truls,
das ist mir egal
wenn ich benötigst eine düse das ist zwischen meine 150'er und 155'er
mach ich eher eine 152,5'er mit dieser methode
Überleg dir mal wie weit auseinander die 150'er und 155'er steht
an die rehbale, dann kannst du eher schnell rechnen wie genau die neue grösse wird.
ich würde sagen mit die feiner edding markierung können ich zumindest innerhalb 0,1 mm (wenn nicht weniger)
kommen zwischen die alte und neue grösse. (gemessene länge auf die rehbale nicht düsendurchmesser)
das ist genauer als was die düsenlehre messen können, aber für mich spielt es doch
weniger/keine rolle ob meine düse 152,5 oder 153 ist.
solange die motor antwortet am prüfstand wie der sollte bei die bedüsungsveränderung
bin ich zufrieden
mir macht aber die tagesform grössere unterschied als ob ich die richtige düse finden können
lg
Truls
das ist mir egal
bin ich zufrieden
lg
Truls
Hi Truls,
so gesehen hast Du vollkommen recht, :thumbsup:
da Du ja deine Prüfstandswerte als Referenz nimmst,
wenn deine 150er und 155 HD funzt, dann kannst Du das mit der Edding-Methode messen.
Bleibt nur noch der Unterschied, zwischen einer zylindrischen Bohrung, und einer konischen Bohrung.
grua schreibt ja, Toleranz etwa 0,01mm bei dieser Messmethode,
bei von "einer" Seite aufs Maß geriebenen HD, z.B. einer Keihin, die ja sehr lang ist, macht das wesentlich mehr wie diese 0,01mm aus.,
wenn ich von zwei Seiten mit dem Prüfstift abstecke!
Werd das mal bei dem 1:50 Konus ausrechnen,
@grua, ich hab meine Messstifte bei Fa. Veith gekauft www.veith-kg.de/produkte/
Helmut
Edit: der Link funzt nicht
jetzt funzt es
Bearbeitet von powerracer
weil ich rumhantieren muss um um die Bohrung zu messen ;-)
...  ca. 0,01 mm. ....Genauer gehts wohl nicht.
Das geht mit der langen Uhrmnacherreibahle genau so genau und einfacher.
  • 5 Jahre später...
vor 4 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Gibt's hier aktuell eine Empfehlung? Möchte mir auch gerne sowas zulegen :lookaround:
Muss beim Profi nachfragen, in der Bucht und bei diversen Shops gabs nur Schrott,  zu ungenau.
Kumpel hat ne Motorradwerkstatt, frage ich mal nach.
Aber aktuell in Urlaub, Corona lässt Grüßen.
Auch hier wieder :
Eigentlich brauchen wir keine absolute Messung der Werte, sondern es reicht der Vergleich der einzelnen Düsen untereinander. (mir zumindest)
@style63
Welches Gerät hast Du?
Gruß,
Humma
Ja, dafür habe ich das Werkzeug oben gekauft. Bei meinen Dellodüsen kam dann ich heraus, dass größer angegebene Düsen auch größer sind. Wenn man also einen Startpunkt hat, weiß man, wie viel magerer oder fetter man wird. Als Nebeneffekt konnte ich zudem eine Nebendüse aussortieren, die viel zu klein war. Das hatte mich beim Fahrtest vorher immer gewundert. Die lag mehrere Werte daneben.
    • Ich habe auch diese Sitzbank auf meiner GS. https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-sc-ancellotti-vespa-wideframe-schwarz-keder-weiss-vespa-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vl-vb-vu-gs-150-acma-hoffmann-a-b-c-motovespa-125-n-125-s-sc3300?number=SC3300   Zum Thema Deckel stößt an der Sitzbank an: Ich hab einfach dort mit einem Dremel Platz geschaffen und mit 2K-Epoxidharz das Ganze versiegelt. Kann morgen oder übermorgen ein Foto davon machen. Das einzige Manko was mir nicht gefällt ist die Nase vorne. Aber was perfektes gab es nicht. Streamline hat mir von der Form her nicht gefallen.
    • Arsch.       Krusspeed wird aus der Kontaktliste gelöscht.
    • Hallo Leute,   vermutlich schon 100 x angefragt aber leider finde ich nichts im Forum bzw. Link Datenbank. Möchte DR 177+24/24 legalisieren für VBB1T 61…hat jemand Briefkopie oder einen Link dazu. Würde mich super freuen, ansonsten knattere ich weiter so rum…vielen Dank fürs lesen und eure Hilfe, wünsche euch eine schöne Saison
    • Ich bin das Devotionalienthema anders angegangen und habe mir vor einiger Zeit den Zweitlenker meiner Lieblingsfullbody-Lambretta "Stompin' at the Klubfoot" gesichert. Der bekommt einen Ehrenplatz in der Zweiradwerkstatt, wenn sie fertig ist.
    • Hi. Hab mir die SCK gekauft für Wideframe (nach längerer Wartezeit), verbaut und als nicht gut/tauglich befunden auf meinem Moped. Geht zurück. Schaut mal in den Link. Seite 29 unten. Zu breit, steht vorne zu weit über, Tankdeckel steht an, zu großer Spalt, ....   Ist bei der Streamline-Optimierungs-Geschichte was rausgekommen? Ich finde die Sitzbank "ok", baut mir aber zu hoch. Dafür so viel Geld ausgeben?    Das mit der SCK Ancilotti für LF sieht interessant aus; leider erkennt man auf den Fotos nicht ob die Bank "der Linie" folgt. Spitze, Spalt usw.   Weitere Alternativen im Umlauf?   Danke und Gruss in die Runde!
