Ich hab das Werkzeug auch bin aber noch nicht wirklich klar gekommen damit. Ist mit den Dellorto Düsen echt schwer vernünftig zu messen da der Konus unten oder der Schlitz oben das Messergebnis verfälscht. Und der Konus unterschiedlich tief ist
Wenn du eine Serie von Düsen hast, haben die doch alle den selben Sockel, den du dann eben abziehst.
Beispiel: 129 Bezeichnet. Du misst 160. 30 sind der Sockel. Dann hat sie 130. Bei einer 132 kommt z.B. 166 = 136 raus.
Bearbeitet von style63
Ich ziehe da gar nichts ab.
Ich messe bspw. die verbaute Düse, die hat abgelesen 1,08mm und ich möchte fetter werden. Die nächstgrößere vermesse ich auch und stelle fest, die hat 1,07mm, ist also nicht maßhaltig. Dann nehme ich die nächste Düse und messe 1,11mm. Die wird dann verbaut.
Der tatsächliche Durchmesser interessiert mich nicht die Bohne. Ich fahre, stelle fest, das muss magerer/fetter und suche mir die passendste Düse aus dem Fundus.
Mich interessiert einzig und allein, ob die laut Aufdruck fettere Düse tatsächlich fetter ist und dem entspricht, was ich haben will.
  • Like 3
Ich such mir ne Startbedüsung die in etwa passen könnte. Wenn ich feststelle das die Düse Fetter muss steck ich die Düse auf eine Ahle und mach sie Fetter (Nummer auf der Düse entfern ich auch gleich das ist dann das Zeichen das ich da schon mal dran gefummelt hab. Für magerer schätz ich das dann mit der Ahle ab und suche eine Düse aus dem Fundus die kleiner ist. Für die ganzen umbauten mit 16 - 19 Vergaser hab ich schon seit Jahren keine Düsen mehr Kaufen müssen. Die hat man eh immer in der gleichen Größe zum schweinefüttern.
Zur Bestimmung wo ich in etwa hinlangen muss hab ich mir ne billige Lehre zugelegt. Die Düsen Sortiere ich dann in die Box entsprechend ein um beim nächstem mal wieder den überblick zu haben. (natürlich guck ich auch erst ob ggf. schon eine größere im Fundus ist bevor ich aufreibe)
  • 3 Jahre später...
Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der von @alfonso schon erwähnte Haken, dass wir einen Kegel haben, der die Messungen gerne mal um ein paar Nummern verschiebt. Hab dann mal ganz doof Alfonso gefragt, wie er das macht. Und das ist bis jetzt die coolste und genauste Methode, die ich probiert habe. Ich hatte mir so was schon vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass das so einfach sein kann!
Lobpreisungen in Form von @alfonso schwebt wie C3PO durch Luke in der Luft, und alle Ewoks verbeugen sich, gedanklich bitte vorstellen :laugh:
Ich rede von den Teilen hier. Das war in den letzten Jahren mit das Sinnvollste, was ich rollerteilemäßig gekauft habe. Und ein geiles Nachgemesse mit "Aha!" Erlebnissen!
0.50-1.00mm in 0.01mm Schritten:
https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu
1.00 - 2.00mm in 0.01mm Schritten:
https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu
Das sind ca 50€ zusammen, die ich eigentlich jedem empfehle zu kaufen. Wenn man die einmal hat, verbaut man nur noch Düsen, die tatsächlich die Größe haben, die man verbauen will. Ich messe mittlerweile alles durch. Ich muss noch mal nach 2.00mm - 3.00mm schauen. Das dann für die Mischrohre. Die streuen nämlich auch.
Edit sagt, dass das hier die von 2-3mm sind:
https://de.aliexpress.com/item/4000930394692.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.19.7ad1rSY7rSY7vF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!EUR!47.58!47.58!!!50.08!50.08!%402103835c17180093437458262eb583!10000011273485474!rec!DE!4755857205!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Like 4
vor 21 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Schick mir mal was von dem Zeug!
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Hast du die Stifte nachgemessen?
Ali/ 200 Teile/ 20Euro .... da bin ich erstmal Skeptisch was die Maßhaltigkeit anbelangt.
vor 21 Minuten schrieb hiro LRSC:
Nicht alle, aber tatsächlich Stichprobenmäßig. Mit dem digitalen Messchieber komme ich, z.B.: bei einer 1,05mm Lehre auch exakt auf die Werte.
Ich kann sie nur empfehlen! Die ich genutzt habe, mess ich nach. Das passt alles.
vor 24 Minuten schrieb hiro LRSC:
Habe mir auf die Empfehlung von @egig auch mal bei solch einenem Set bedient. War auch aus Asien.
Habe eine 5% Stichprobe gemacht mit der Bügelmessschraube. Abweichung bei +/-0,001mm was eigentlich ausreichen sollte :-)
Hin und wieder messse ich die Stifte nach wenn ich mir denke ob die Düse wirklich so weit weg ist vom Aufdruck. Prüfstift passt immer; Bohrung nicht.
Am 10.6.2024 um 14:09 schrieb blutoniumboy:
Gleiches hier, kann ich bestätigen. Auch vom @egig letztes Jahr empfohlen bekommen. Hab aber bisher nur den Koffer 1-2mm. Hat sich schon sehr oft rentiert ggü. den alten Lehren in 5er Schritten, die ich zuvor genutzt hatte.
Am 10.6.2024 um 13:42 schrieb hiro LRSC:
Genau wie bei @Dr.Tyrell:
Stichproben mit 100% Trefferquote.
Ich hab' mir die zwei Sets nun auch mal gegönnt. Stichproben an den KMT Düsen für Keihin PWK ergaben Maßhaltigkeit auf -0,01mm. Also 155 ist 154, 152 ist 151. Kann ich mit leben.
Ich frage mich aber schon, wie man sowas zu dem Preis derart maßhaltig fertigen (also die Stifte), einzeln in kleine Tütchen packen, dann in einzelne Döschen stecken und noch einzeln beschriften (Laser? Druck?) kann. Dazu noch ein Koffer und Versand um den halben Globus.:dontgetit:
vor 6 Minuten schrieb Spiderdust:
Bei den KMT für Dellorto ist das absolut nicht der Fall.
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Sondern? Größere oder sogar noch kleinere Abweichungen?
vor einer Stunde schrieb grua:
Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, es soll wohl bessere Sortimente geben, aber bei mir sieht das aktuell so aus:
Dello 6mm, 95-104
Bei den 6mm Düsen geht es ja noch einigermaßen, weil die nächste größere Düse auch wirklich größer ist, aber was bitte soll man damit anfangen:
Dello SI 105-114
Das Gute daran, die kann ich wenigstens passend aufreiben.
Bei meinem anderen Sets hab ich ein ähnliches Bild, wobei die Abweichung bei steigender Größe eher größer wird.
Bearbeitet von alfonso
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
    • Kostenpflichtig?       @166er: Mein Telefon klebt jetzt übrigens endlich nicht mehr ...
    • Hab meinen Lenkerspiegel so eingestellt, das ich super durch diesen in meinem Beinschildspiegel ALLES sehe...   Kwasi ums Eck - dann ist der Blendfaktor etwas geringer...
    • Innen is ja auch eher schlecht ...      Wurde bereits mehrfach gesagt: Beinschildspiegel taugen nur für TÜV und Optik. Im Dunkeln blendet auf Grund der tiefen Position jedes an der Ampel hinter dir stehende Fahrzeug. Außerdem verstellt sich so ein tief angebrachter Spiegel bei jedem Kontakt mit deinem eigenen Bein (enge Garage) oder durch sich am geparkten Roller vorbei mogelnde Fußgänger. Und mit zunehmendem Alter und winterlicher Bekleidung flutscht der Schulterblick auch nicht mehr so, wie vor 40 Jahren ...
