Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
T5Pien
also wiederum pfusch bearbeitete blöcke die nicht dem stand der technik entsprechen
= ölsaugerblöcke wie all der andere piaggio mist (und die umgelabelten auf malossi)
das lassen die ersten fotos ja schon erahnen dass das wieder nicht passt.
btw neben dem immer auch verbleibende dichtfläche bei kickstarter ausnehmung kl hälfte beachten
beides sind grundlegende dinge ob der block jemals normal funktioniert.
bei nicht planen dichtflächen reicht es nicht nur zusätzlich dichtmasse zu verwenden
im kuwe bereich pfeift das durch = ölsauger
--> gr hälfte auf planer fläche abziehen.
es bleibt die hoffnung:
dass endlich mal wer professionelles dichtflächen nachbearbeiten anbietet
mittlerweile sind es 15 jahre dass piaggio die blöcke nicht mehr ordentlich bearbeitet
Halte ich vorerst für überfrüht die als pfusch zu bezeichnen!
Das Exemplar das bei mir liegt passt tip top ! Um da überhaupt kompetent drüber zu urteilen muss man mal 2 Jahre warten auf Erfahrungswerte !
Von den Zylindern halte ich nix. Die Gehäuse find ich eigentlich gelungen.
diese ölsauger geschichte verfolgt dich schon bis in deine träume, oder?
aber mehr als daher gelaberter unfug steckt da wohl eher nicht hinter
ich hab ein gehäuse befingert und ich fand es ziemlich gut.
ok, gibt da keine wesentlichen verbesserung der vorhandenen und bekannten probleme, aber optisch war es schon lecker
lol [emoji1] [emoji1] [emoji1]
war das jetzt eine Selbsterläuterung deines eigenen posts? [emoji6]
manch fotos hier im topic schaun übel aus, sogar unter niveau der schlechten piaggio/"malossi" blöcke...
das darf so nicht sein bei neuen blöcken! ist aber so, u nix neues, kennen wir ja schon seit vielen jahren... notlösung gibts, ist aber halt grundlegend unnötig und schade wenn produkte neu sind dass gepfuscht wird.
grossaufnahmen pia alt gut und pia ab2000 pfusch moecht ich eh schon lange zusammenphotoshoppen zum veranschaulichen, damit das blöde weg-/schönreden aufhört, das keinem nutzt.
pinasco ist mal mit nix zu trauen, man denke an den lieblosen 213er mist seit jeher... der 177er alu scherzzylinder, kuwes entsprechen auch nicht. gibt sogar tolle umgelabelte sündteure si24 gaserle und lustige vergaserwannen und co
wobei namen
malossi kanns mit motorblöcken auch nicht besser, sind aber wohl nur umgelabelte piaggio. aber da hat einer wohl nur schlecht zugekauft.
So lets see other cases, ev sind die mängel ja nicht durchgängig...
Naja, diese Umtauschsache ist auch etwas blöde... was können die Händler dafür, das Pinasco es nicht von Vorn herein richtig machen kann???
Wie oben beschrieben sieht mein Gehäuse bis auf das Manko an der Dichtfläche gut aus, aber ob es nun dicht wird, wird sich erst nach dem Zusammenbau/Probefahrt zeigen...
Und es deshalb jetzt zurückschicken... das nächste ist dann an der Dichtfläche OK und dafür ist ne andere Macke dran.
Pinasco sollte halt eine saubere Qualitätssicherung machen und nur gescheite Teile ausliefern!
Wir haben 4 Motorgehäuse für unsere Drehschieberaktion vor 3 Wochen bestellt und bekommen. Alle waren in eine Pinascokarton der mit "Kartonklammern" ca 6cm lang verklammert war. War definitiv noch nie zuvor geöffnet. Alle Gehäuse sind ohne erkennbare Mängel. Gekauft bei einem großen Shop in Deutschland.
Unsere Erfahrung soweit.
Meins war ebenfalls noch zu geklammert, auch von LTH.
Naja, es gibt ja noch das gute alte Würth Motorsilikon. Damit klebe ich die Getriebedeckel vom Piaggio Maxiscooter zu, sind immer dicht. Dann wird das beim Pinasco Gehäuse auch klappen. Hoffe nur, das nichts anderes einen Strich durch die Rechnung macht, womit ich noch nicht rechne (Nicht passende Teile wie Kickstarterwelle, Stehbolzen, oder andere Sachen). Sollte schon 1zu1 mit anderen PX-Komponenten kompatibel sein.
Wer ein Pinasco Gehäuse als Ersatzteil für einen 100% Originalen Roller verwenden möchte, der tauscht auch nur aus und fängt nicht an daran rum zu schleifen/schweißen/spindeln oder so. Das machen Piaggio-Werkstätten ja auch nicht (Die haben da auch keine Zeit für).
Bearbeitet von fozzibaermopped
nicht eigene, aber schon etliche gebaut und gehört  wenn sie dann laufen - kann da eigentlich keinen unterschied feststellen - vielleicht ein bisschen weniger rasseln, wenn man ein extrem leichtes lüra montiert, kann aber einbildung sein, weil der direkte verglecih fehlt
Mein Slave Gehäuse ist Optisch wirklich TOP gewesen. Was aber als erstes Mist war, ist die Aufnahme für die Kickerwelle. Mußte ich nacharbeiten wie bei den Malossi Gehäusen (Zu eng und Grad drin).
Was aber viel Schlimmer ist:
Aufnahme für die Züngrundplatte 116mm und man hat zu viel Spiel. Der größe Scheiß ist aber, das die Gesamte Aufnahme 2mm zu Tief gefräßt ist was zu folge hat das Pickup nicht fluchtet und nix Funke.
Testweise mal mit 2mm Scheiben unterfüttert und siehe da, alles Gut.
Mir kommt bei den Schwankungen der Qualität kein Pinasco Gehäuse mehr ins Haus!!!
das mit der kickerwelle ( siehe auch fratzebuch ) hatte ich auch und einige andere ebenfalls. die sache mit der zgp ist mir neu, oder besser gesagt gar nicht drauf geachtet - ich messe morgen mal nach.
Ja das wäre Super. Konnte zgp und CDI tauschen wie ich wollte. War nix zu machen mit Funke.
Wie gesagt erst bei unterfüttern der zgp. Leider ist der Motor schon zusammen und steckt doch einiges an Arbeit drin
einmal lusso elestartgehäuse ( orig piaggio ) und das ds von pi"e"nasco - japp, auch hier ein unterschied 0,3 mm tiefer gefräßt, könnte also probleme geben wie bei verwendung z.b eines hp4´s. danke für die info !!
kanpp 3 mm
pinasco ds 3,3 mm
post-23503-0-38281100-1450217426_thumb.j
post-23503-0-84757000-1450217426_thumb.j
post-23503-0-18144300-1450217427_thumb.j
