Ich habe eine zerlegte P 80 X von einer guten Bekannten zum zusammenbauen bekommen.Leider hat ein anderer das gute Stück vor Jahren zerlegt und frisch lackiert, nun hat er keinen Bock mehr den Roller zusammen zu bauen. und ich bin ja so gutmütigt und habe mich bereit erklärt das Teil wieder funktionstüchtig zu bekommen.
Da werden in Zukunft noch die eine oder andere Frage auf tauchen.
Zum Beispiel wo gehört das Teil hin ?
Vielen Dank schon mal :thumbsup:
post-23883-0-55629600-1438114086_thumb.j
Ans obere Ende des hinteren Federbeins. Die Mutter kommt von der Tankraumseite drauf
IMO allerdings ohne das auf dem Bild linke Gummiteil. Selbiges kann ich so nicht zuordnen..
und weiter geht es, hier habe ich noch 2 sagen wir mal Federstahl Plättchen sind doch bestimmt um Züge fest zu klemmen oder ? Aber wo ?
Dann noch ne Frage, welcher von den beiden Schaltzügen wird wo eingehängt, der vordere rechts oder links ?
Danke
post-23883-0-60753900-1438114672_thumb.j
Danke immerhin schon mal ne Richtung :cheers:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
