Ich glaube, es ist an der stelle einfacher, den ganzen kram aufzutrennen und neu zu verdrahten. Und zwar so, dass es entweder einem gängigen schaltplan entspricht, oder wenigstens dokumentiert wird für spätere katastrophen.
Wenn auf 12V umgebaut wurde, dann gehört da logischerweise eine 12V Birne rein...das sagt mir meine elektronische Unwissenheit...LG Chris
also ich bekomme es nicht hin, so wie es verkabelt war geht es nicht. ich habe beim rumfrickeln allerdings schon hupe und licht gehört/gesehen und zwar gleichzeitig. die funktion ist also da. ich habe es jetzt wieder so wie am anfang.
Frage: Was kostet eine neuverkabelung oder wer kann mir dabei helfen? ich bin elektrisch gesehen eine pfeife :-)
Kabelbaum kommt einem manchmal vor wie ein monster, ist aber wirklich nicht schlimm.
Fang an der lima an. Wenn du verstehst,welche spuhle für was gut ist, und wie die zündung funktionieren muss ist das schon die halbe miete.
Dann kannst du dich von der einzelnen spule, über die angelöteten kabel (farbe) bis zum kabelkästchen vor tasten. Aufschreiben welcje farbe was macht. Und ab da logisch denken und farbe verfolgen.
Ggf mit nem durchgangsprüfer testen und richtig verkabeln.
Vespa elektrik ist kein hexenwerk.
Falls du nicht zurrecht kommst, schau in einschlägigen schaltplänen nach.
Ich weiss jetzt nicht direkt welche komponenten verbaut wurden, aber zielführend ist es meistens, alles abstöpseln und komplett von vorne anfangen mit dem anschließen. Das vermeidet fehler
was ich noch gesehen habe:
auf dem zylinderkopfdeckel wo die zündkerze steckt (ist mit 4 schrauben fest) ist öl.
ich habe den zylinderdeckel abgeschraubt. muß auf den runden ring eine dichtung? ist ein DR 75ccm, da sifft es nämlich raus.
Wenn du das nicht 100% dicht bekommst, ist das an sich kein problem, solange keine falschluft gezogen wird.
Im normalfall siffts nur solange bis die ölkohle das zugesetzt hat.
Du musst beim montieren auch darauf achten die schrauben über kreuz fest zu schrauben. Sonst verkantet und verzieht sich das.
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
