Servus Miteinander,
während einer längeren Vollgasfahrt hat meine V50L Baujahr 1967 heute mehrmals kurz aufgeheult, so als würde der Motor für 2-3 Sekunden keinen Widerstand mehr haben, also praktisch wie beim Ziehen der Kupplung.
Kupplung nun am Ende? Oder ist das ein anderes Problem? Fahrzeug ist komplett original - wurde nie geöffnet.
Danke Euch für den Input,
Christoph
Entweder Schaltraste abgenutzt, wodurch die Gänge rausspringen oder deine Kupplung ist im Eimer. So wie bei meiner Special zurzeit. Nur beim starken beschleunigen merkbar, aber demnächst muss ich da mal wieder ran!
Gangspringen?
Da könntest du schon beim anfahren etwas von der rutschen Kulu merken.
Aufmachen, Nachschauen, bestellen
Genau. Da merke ich nichts. Zieht einwandfrei durch. Es ist also ein Gangspringen. Danke! Logisch eigentlich...
Ich hatte mal ein kleines primärzahnrad was keine flanken mehr hatte.
War genau das gleiche verhalten für zwei drei kilometer und danach drehte der motor frei bzw.ins leere.
Okay, schon mal einen Schritt weiter! Klingt sehr nach meinem Problem von gestern!
Danke für dein Feedback. Bleibt nun nichts anderes übrig, als den Kupplungsdeckel abzunehmen und nachzusehen. Werde berichten! Bilder folgen mit etwas Glück heute Abend.
Logischerweise in jedem gang.
Ist bei mir nun nur im 3. Gang aufgefallen. Ich schätze die Verteilung der Dauer, wie lange man in welchen Gang fährt, wie folgt:
2 % im 1. Gang
10 % im 2. Gang
Rest % im 3. Gang
Da könnte eine Erklärung für meine Beobachtung hinterstecken.
Was meint ihr dazu?
Servus Miteinander,
Christoph
Ich würde auch auf die Kupplung bzw. deren Beläge tippen. Nach 40-50 Jahren dürften die Beläge durch sein.
Du kannst es simulieren, indem Du leicht an der Kupplung ziehst während der Fahrt.
Gangspringen ist normal deutlich ruckartiger.
Ist möglich, klar. Gegen das abgenutzte Primär spricht zudem der ansonsten eher neuwertige Zustand meiner V50. Aber gut, nachsehen muss ich ohnehin. Alles Spekulation bis jetzt.
Ich denke auch nicht das es die verzahnung ist. Hab dem daily driver zu lange getriebeöl vorenthalten damals.
Sah aber lustig aus und brachte halt ein ähnliches ergebniss.
Die 50 cent wette steht aber auch noch im raum und ist gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Geht auch n 24er mit centunterlage...
geborener osteuropäer? :-D
ich mag ja so glaskugel-topics - das ist fast spannend wie die 1467 möglichkeiten der weltweiten verchwörung zum elften september.
um da auch mal weiter im sinne der glaskugel-philosophie zu bleiben, eröffne ich noch eine kleine nebenwette und setze -,50 auf eine durchrutschende kupplungsspinne auf der nebenwelle.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
