kann mir das jemand mal erklären wieso?
batterie ist gleichstrom!
funkt nur Led??
der lüfter mit 22Watt lief 4h durch mit voller power, und bei der birne glüht gerade mal der draht..
was mach ich falsch?
luk
Falscher li akku.
Der schafft die ampere nicht die das leuchtobst braucht und bricht mit der spannung ein.
Warum eigentlich n li akku?
Wenns schon sowas sein muss dann eien lipo4.
Der lüfter braucht uwar auch leistung, aber nur solange bis er läuft.
Welchen Akku hast du im Einsatz? LiIo ist jetzt nicht so verkehrt sollte auch Strom Technisch einiges mehr können.
Ich setzte gerne A123 Zellen ein 4 Stück und alles ist gut. Fähr ein Freund sogar im Auto seit 2-3 Jahren.
Die Angabe der Amperestunden ist in "Bleibatterieequivalent" (tolles Wort). Eine 12Ah Bleibatterie knickt auf 1/4 der Kapazität eine bei hohen Strömen (Anlasser!). Da die LIons das nicht machen, entsprechen 12 Ah einer Bleibatterie 3 Ah eines Lion Akkus. Also schreiben wir doch 12 drauf 8-(. Deshalb sind die Dinger so billig geworden in letzter Zeit. Schafft nur leider Probleme bei niedrigen Strömen über längere Zeit.
Ausserdem kann nicht jede Lichtmaschine die Dinger laden!
Bearbeitet von matzmann
ich habe diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Wiederaufladbare-Lithium-Ionen-Batterie-Akku-Ladegerat-DC12V-9800mAh-mit-Stecker-/351310348246?hash=item51cbba7fd6
hab damit jetzt schon alles betreiben  können , nur auf ne birne hatte ich noch nicht...
diesen lüfter hatt der akku locker 4h betrieben....
http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pID=54166
Nenndaten
close or Esc Key
Spannungsart   Nennspannung in V Nennspannungsbereich in V Drehzahl in min-1 Leistungsaufnahme in W Min. Umgebungstemperatur in °C Max. Umgebungstemperatur in °C Volumenstrom in m³/h Schallleistungspegel in B Schalldruckpegel in dB(A)
 DC  12  9 .. 15  6000  21,6  -20  65  310  7,2  65
frage, wenn der lüfter 22 Watt hatt , und 4 h mit power läuft,  warum schaft der akku nicht eine 15w birne zum leuchten zu bringen...
ich raff das irgendwie nicht....
geht der akku auf kurzschluss?
luk
Gute Akkus fangen bei mindesten 20C (=Capazität mal 20) also maximaler Strom der kurzristig fliessen kann.
http://cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Starter-Batterie-PRO-23Ah-12V-140A-fuer-kleine-Motorraeder-Roller-bis-350ccm
das ist zwar ne LiFePo4 Batterie aber da siehste was die maximal kurzfristig kann
hier mal ne lipo ausm normalen Modellbau
http://cs-shop.de/Lipo-111V-7200mAh-CS-Factory-Professional-150C-75C-Softcase
aha...  das heisst wenn ich nen 5Ah bleiakku ranmache und das licht brennt, hatt die mehr startleistung.?
und der lithium hatt diesen wert extrem nieder...  trotz der 10Ah...
luk
Die Angaben sagen das Ding kann 1-2 A. Bei 15 W bist du da evtl. schon drüber. Müsste mann halt messen wie die Toleranzen sind. Vielleicht liegt der Lüfter drunter, die Birne drüber. Das andere ist der EinSchaltstrom wie Heizer sagt.st die 15 W Birne LED?
luk
genau. gute akkus geben auch den max. spitzenstrom an.
siehe die links von zimbo.
könnte also ein led licht gehen, die haben ja weniger watt...
muss ich mal versuchen...
die modellbau akkus sind schon kleine atombomben...
luk
