Moin!
Ich habe Probleme mit meiner Tankanzeige an meiner PX Lusso.
Mit dem alten Originaltacho ging nur noch die Reservelampe. Die Füllstandanzeige war defekt.
Also habe ich mir den SIP 2.0 Tacho eingebaut. Gleiches Problem: Reservelampe funktioniert korrekt aber Füllstand stimmt nicht.
Dann hatte ich den Geber im Verdacht. Also diesen auch getauscht - und nun leuchtet die ganze Zeit die Reservelampe
und der Füllstand ist auch nicht korrekt. Bei drei Kabeln kann man doch nicht soviel falsch machen....
Hat jemand Erfahrung mit dem SIP Tacho und der Tankanzeige bei einer Lusso?
Viele Grüße
K.
  • 7 Jahre später...
Am 3.11.2022 um 17:51 hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Kann beim Sip Tacho PX alt der Lusso Tankgeber verwendet werden? Nur Reservelampe reicht
Noch niemand versucht?
Hatte das gleiche Problem vor kurzer Zeit, Tankanzeige zeigt viel weniger an als im Tank war an und auch die Reserve, bei mir war es ein Masse Problem, hab bei dem breiten Stecker oben die Kontakte gereinigt, Nachjustiert und Kontaktspray rauf gegeben, seither funktioniert es einwandfrei. Achja und 250 Ohm eingestellt bei der Lusso BJ:88
