Nein der war noch kalt, aber im warmen Zustand ist das knattern auch zu hören... soll ich das Kerzenbild mal kontrollieren ob der vielleicht zu fett läuft ?
Das glaub ich nicht. So klingt ein Motor, wenn er kalt ist. Nach 1-3km ist das normal weg. Im Standgas laufen lassen wird er nichtt so schnell warm.
Und wie du die richtige Düse findest, hab ich ein paar Seiten vorher geschrieben (Choketest). Das solltest du unbedingt machen.
hmm doch wenn er warm ist, klingt es immer noch so im 1-3 Gang wenn ich voll hochdrehe. War vorhin ca 40km unterwegs der war richtig warm.
Ja das mit dem Choketest hab ich gemacht.
Bearbeitet von Squalor
Komisch. Vielleicht ist dein Auspuff zu.
der Auspuff ist auch brandneu..
Ja es ist halt ein komisches Geräusch wie eine Art begrenzen beim Auto... so  ein brrrr  wenn ich hochdrehe :D
ja sonst läuft er gut, ist jetzt echt super zum fahren auch bergauf jetzt ohne Probleme.
Ja so volle Pulle bin ich noch nicht gefahren wegen dem einfahren hab ich noch bisschen Bammel  :) aber so 60Kmh sind ohne Probleme drin
achso, ich hab den Choketest mit ca 3/4 Vollgas gemacht.
Ich werd mir morgen mal die Kerze anschauen und den Choke test nochmals machen dieses mal aber mit vollgas
Muss ich eigentlich den Choke ganz ziehen oder nur ein teil ?
Das Kerzengesicht ist eh ohne jede Aussagekraft. Solange so halbherzig damit herumgegurkt wird, hat die Kerze doch keine Chance auf Temperatur zu kommen und sich freizubrennen. :satisfied:
Also wenn ich den choke ziehe bei vollgas dann wird sie langsamer
Na dann, wie schon geschrieben vorgehen. In diesem Fall, ne kleinere HD verbauen und wiederholen.
Bearbeitet von 666smallframe
so die kleinere düse verbaut (75er) bringt auf der geraden noch etwas mehr schub hab jetzt geradeaus 70Km/h bei ca 2/3 des Gases.
Wenn ich mit Vollgas den Choke ziehe wird sie minim langsamer und lustig ist dass dann das Geräusch (knattern,ballern) wie ich paar Thread weiteroben erwähnt habe ertönt.
Ja kann man so sagen :D
versuche evtl noch mit der 70er ...
Aber nochmals besten dank an euch für eure Tipps usw auch wenn ich nicht immer so einfach war :D
Scheisse....
Heute woeder bisschen rumgefahren plötzlich auf der gerade ging sie aus...
Nix mehr...motor dreht, zündfunke ist da, kerze gewechselt nix...
    • Also den Arsch find ich schon mal sehr sexy…
    • ich habe eben nachgesehen... leider finde ich da keine Kennzeichnungen...!?
    • Hallo Zusammen Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare! Ich bin beeindruckt, das hab ich noch nicht in vielen Foren gesehen!    Anbei die Bilder vom Motor mit abgenommener Backe...    Bzgl. der Gabel: Kann man irgendworan erkennen oder messen, ob es eine normaler oder bearbeitete Gabel ist? Wenn das "Custom" ist, dann wird es sicherlich schwieriger mit der Eintragung. Die Gabel und das Verbindungsstück zur Achse sieht aber so schrabbelig und alt aus. Ich hab in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, die baue ich mal aus (irgendwann) und mache die wieder schick. Sofern es aber eh damit Probleme gibt, könnte man die auch komplett tauschen...  Ich möchte mit dem Teil soweit es geht "legal" unterwegs sein. Daher würde ich versuchen die Dämpfer eintragen zu lassen, da es ziemlich offentsichtlich ist... Sofern es aber nun noch eine andere Gabel ist die da drin steckt, glaube ich das gerne, dass man das nicht beim Tüv gegenüber machen kann... Alles andere ist ja eher nicht so leicht herauszufinden...    @ElBarto666 da bin ich komplett bei dir. Da rühre ich gar nichts an, so wie das Teil läuft!!   @Schlumi ich komme aus Südniedersachsen...
    • Vespa 125 ET3 mercato estero (VMB1T) aus 1976 (japanischer Markt)
    • bei dem ersten Foto war ich ja noch da, beim zweiten nicht mehr… steht in Pontedera, vielleicht hast du die ja auch schon mal gesehen…
