Ob der tank voll bleibt kann ich dir jetzt so noch nicht beantworten, lief wie gesagt ohne problem und jetzt aus heiterem himmel geht sie nichtmehr
Der tank ist innen sehr gut in schuss kein rost, hab ich schonmal überprüft
Ich denke werde morgen mal den vergaser zerlegen 80er düse rein und nochmals testen. Am Samstag muss die laufen..... :-/
Bearbeitet von Squalor
Ich würde in dem Fall mal schauen, ob der Sprit fließt. Also Schlauch am Vergaser ab und Hahn öffnen. Fließt das Benzin dann ausreichend nach?
Vergaser sauber? Spritsieb und Düsen durchlässig?
Und sonst mal den Zündzeitpunkt prüfen.
Andere Düse wird auch nicht helfen, aber zerlegen kannst du trotzdem mal, evtl. ist die verbaute Düse verstopft.
Wie ist eigentlich der Motor ausgegangen? So als wenn du ihn abgestellt hättest, oder hat er sogar gebremst?
Bei längeren Bedüsungsfahrten mit zu fetter Vergasereinstellung können Zündkerzen unrettbar und plötzlich ihren Geist aufgeben. Hast Du die Kerze mal gewechselt und danach erneut versucht zu starten?
Also vorher paar sachen ausprobiert:
Benzin fliesst bis zum gaser.
Gaser gereinigt.
Hauptdüse beim gaser gewechselt.
Zündkerze gewechselt.
Benzin direkt in den zylinder eingespritzt.
Angestossen.
Aber leider alles ohne erfolg :(
Schubs mal ne Dusche Bremsenreiniger oder auch einen Spritzer Sprit durch's Kerzenloch in den Brennraum, setz flink die Kerze wieder ein und kicke.
Läuft's damit für ca 2-3 Sekunden?
Das hab ich schon probiert, läuft aber auch so nix...
Hab das polrad runtergenommen halbmondkeil existiert noch.
Hab was anderes enteckt die schelle beim ansaugstutzen ist kaputt (lose) und der stutzen ist voller ölsiff
Siehe foto:
Hatte jetzt die 75er düse drin 80er hatte das komische knattern und alles über 80 warvzu gross da lief die garnicht... Kann mir schlecht vorstellen dass die zu mager lief. Auch das kerzenbild sah nicht so aus.
Du kannst auch ne 90er Düse reinschrauben und dennoch zu mager laufen. :satisfied:
Siehst Du das fehlende Material am Kolben auf ca. 9 Uhr? War da evtl. der Zylinderkopf undicht?
