wollte am Wochenende meine 1. Serie mal wieder zum Laufen bringen.
Verbaut ist ein 75ccm DR und ein 16.16er Vergaser.
Der Vergaser hat ne 74er HD, 50er ChokeDüse und 42er ND.
Letztes Jahr bin ich noch damit genau mit dem selben Setup gefahren, heuer muckt sie total rum...
Zylinder und Vergaser ist letztes Jahr neu drauf gekommen.
Folgendes Problem:
- Vespa springt sofort an, nach 1x oder max 2x kicken
- dreht dann hoch
Problembehebung:
Ich habe den Vergaser schon gereinigt und in Grundstellung gebracht (Gemischschraube ganz rein und wieder 1,5 Umdrehungen raus). Vespa drehte immer noch hoch. Danach hab ich laaaaangsam den Gasanschlag geschraubt, um die niedrigste Drehzahl zu erreichen. Nur, die niedrigste Drehzahl lässt sich nicht einstellen, da sie dann sofort ausgeht. Es gibt scheinbar einen Punkt beim Gasanschlag, wenn ich da nur minimal darunter komme, geht sie sofort aus. Bin ich über dem Punkt, dreht sie hoch.
Dann hab ich versucht, zu prüfen, ob der Vergaser Falschluft  zieht. Also Bremsenreiniger her, und Vergaser eingesprüft. Plötzlich dreht die Vespa noch höher, als sie eh schon tat... also genau das Gegenteil, als das der Bremsenreiniger eig. bewirken sollte (Es kann natürlich sein, dass der Luftfilter auch etwas Bremsenreiniger abbekommen hat und somit dann in den Motor gelang).
Zündkerzen habe ich auch schon ein paar probiert.
Frage:
- wär es ratsam, die Zündung mal neu einzustellen?
- Vergaser nochmal zerlegen und reinigen?
- oder habt ihr andere Ratschläge?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Filzring checken.
ASS abnehmen, Dichtfläche planen, neue Dichtung.
Sitzt der Vergaser ganz auf dem ASS?
Wellendichtring Lima-Seite ggf. hin?
Den Filzring hatte ich auch schon in verdacht... aber da kam ich jetzt nich hin ohne Motor auszubauen :/
Vergaser sitzt fest auf dem ASS.
Wellendichtring passt auch soweit.
Der ASS sitzt auch und passt. Daran wurde nichts verändert
Was ich vergessen habe:
Bin die Vespa ja mal so gefahren... geht ziemlich gut.
Zündkerzenbild war danach etwas grau... also zuviel Luft, wenig Benzin :/
Bearbeitet von Kronos
Der Vergaser kann auch fest sitzen, ohne ganz drauf zu sein. Daher meine Frage, ob er ganz komplett drauf sitzt. Checken.
Der ASS kann sitzen und passen, aber trotzdem eine nicht plane Dichtfläche haben oder die Dichtung ist hin. Checken.
Für den Filzring muss mitnichten der Motor raus. Mit einem gebogenen spitzen Gegenstand kann man den rauspopeln. Dann neuen gefetteten Ring rein.
Hast du bei laufendem Motor mal außen am Rand des Polrads mit Bremsenreiniger gesprüht?
Hmm... dann muss ich da nochmal alles prüfen. Vergaser hab ich soweit raufgeschoben, bis es eben nicht mehr ging ;)
Vielleicht bekomm ich auch den Filzring mal raus, werde ich testen.
Nein, aussen habe ich am Polrad noch keinen Bremsenreiniger gesprüft, ist aber eine gute Idee, danke!
Servus da wird wohl Der Falschluftwahnsinn zugeschlagen haben.
Die Bedüsung fahr ich auch unsere sollte zum 16/16Gaser passen
Mach nen neuen Filzring rein Gemischschraube 1,5. raus Limasiri mit Bremsenreiniger abspritzen.
Beim dichtigkeitstest mit Bremsenreiniger am Vergaser saugt der Gläser den Bremsenreiniger mit an und de Moror Dreht hoch.
Wenns nichts hilft dann Motor Spalten und neue Dichtringe rein,werd ich im Winter auch machen,sonnst wirst du irre.
Schau mal bei "V50 Wahnsinn ich Dreh noch durch nach"
Gruß hetoja
Gruß hetoja
Oha, klingt bei dir genauso wie bei mir!
Hab auch schon überlegt, mal den Motor zuspalten und neue Dichtringe zu verbauen. Aber in deinem Thread hab ich noch ein paar interessante Punkte entdeckt.
Werd mal den Filzring wechseln und mal den ASS auf Haarrisse etc überprüfen, nachdem ich den Neu gekauft hatte...
Vergaser hab ich auch in verdacht, der ist auch Neu und so ein SHB
Ansonsten werde ich wieder alles auf Original umbauen und keine Probleme mehr haben -.-
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen...
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, hab ich den Motor kurzer Hand ausgebaut und in einen Motorständer geschraubt.
Am ASS konnte ich keine Haarrisse oder Beschädigungen entdecken.
Hab den Filzring neu reingemacht, neue Dichtung zwischen Vergaser und Luftfilter und den Luftfilter neu abgedichtet. Dort sollte nun alles passen.
Direkt im Motorständer lies ich den Motor dann mal laufen. Leider dreht er immer noch hoch und lässt sich nicht sauber einstellen. Wenn ich dem Luftfilter mit einem Tuch die Luft etwas reduziere, läuft der Motor einwandfrei und das Standgas lässt sich auch sauber einstellen.
Unterm ASS, wo er angeschraubt ist am Motorblock, ist es etwas versifft. Auch wie ich die Kabelbox gelöst habe, war dahinter Öl?
Woher kommt das?!
Morgen werde ich wohl mal die LiMa Simmerringe prüfen :thumbsdown:
Soll ich mal meinen alten ASS und alten Vergaser (ein 16.10er) auf dem 75ccm testen, ob dieser läuft? Geht das?
Habt ihr noch eine Idee?
Wenn da Siff ist, warum nimmst du den ASS nicht einfach runter, planst ihn und montierst ihn mit neuer Dichtung? Is' doch ein Klacks, wenn der Motor eh draußen ist.
Ja, das kommt morgen.
Hallo Tobi!
Es sippt auch gerne vom Zylinderkopf runter aufs Kabelkästchen. Den kannst du auch gleich abnehmen und planschleifen, bzw. zuvor erst auf Verzug prüfen. Meistens sind sie dann ne zeitlang wieder dicht, bevor es wieder anfängt zu sippen.
Zusätzlich zum planschleifen des ASS. solltest du die neue Dichtung unbedingt mit Dichtmasse bestreichen, bevor du sie einbaust. Die ensprechende Dichtfläche am Motor muss auch blitzeblank sein. Alles Dichtungsreste und sonstigen Schmodder gründlich entfernen.
Macht, was ihr wollt. :sigh:
"Sonst wird das eh nichts...", is' klar.
Jeder von mir gemachte Motor ist nix geworden, weil die Dichtpampe fehlte. Jetzt wird mir einiges klar. Danke für den Tip! :thumbsup:
Lass mal den Motor laufen und sprüh den Zylinderfuß mit Bremsenreiniger ab.
Hatte letzte Woche das gleiche Problem, es war die Zylinderfußdichtung, war überhalb vom Ansaugstutzen undicht.
Hast du die Aludichtung verbaut?
Hmm, den hatte ich jetzt nicht runter. Sah aber auch nicht so aus, als ob er undicht wäre. Sollte ich ihn dennoch mal runtermachen? Welche Dichtung verbaut ist, bin ich mir nicht sicher, da der Zylinder bereits 2 Jahre drauf ist. Soll ich eine aus Alu verwenden?
Dichtpampe würg
74 Düse geh auf 70 runter und welchen DR den mit 3 über oder mit 6 überströmer ?
Ich fahre keinen DR, hab den SHB. Vor 2 Jahren lief er ja mit der Bedüsung einwandfrei. Auch so rennt die Vespa super.
Hatte gestern den ASS runter gemacht, alles plangeschliffen und neue Dichtung verpasst.
Keine Änderung...
Simmerring unter der LiMa habe ich geprüft. Sieht in Ordnung aus. Kein Siffen, nichts.
Daher hab ich wieder alles zusammengeschraubt.
So, ich glaub mein Problem behoben zu haben.
Hab nochmal den Vergaser ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen abgedichtet. Alle Düsen hab ich dann auch durchgeblasen, dabei ist mir bei einer aufgefallen, dass nichts durchging!
Ausserdem ging mein Gaszug am Vergaser nicht komplett zurück! (es waren immer 1-2mm Luft, wenn ich den Gasgriff auslies und der Vergaser mit der Feder automatisch auf Standgas zurück sprang.
Abhilfe: Ich hab eine Feder dazwischen gehängt. Jetzt springt der Gaszug auch wieder auf Standgas zurück, wenn ich den Gasgriff auslasse.
Jetzt läuft die Vespa und ich kann sie regulieren, aufs niedrigste Standgas.
Aber ich werde noch beobachten und weiter berichten.
Danke für die bisherigen Tipps!
  • 1 Jahr später...
vor 31 Minuten schrieb MaBo_V50:
Habe das gleiche Problem bei meiner Vespa V50R
Ein bisschen mehr Info würde bestimmt helfen:gsf_tumbleweed:
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
