Allerlei SF Zeugs, Veragser, zylinder, Auspuff, kurbelwelle
heistob
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! Preise stehen dran!
Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Alles in 86916 Kaufering
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten!
Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier!
Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. Alles meins!
Sämtliche Preise verstehen sich ohne Versandkosten und sind im vernünftigen Rahmen verhandelbar. Wenn Infos oder Bilder fehlen reiche ich die gerne nach.
Versendet wird per DHL als Paket, das ist besser wegen der Versicherung und der Paketverfolgung, es sei denn es wird zwingend anders gewünscht, oder es handelt sich um absolutes Kleinzeug.
Zum Verkauf stehen folgende Teile:
1x Primär 24/72, 3.00, komplett ohne Defekt, 18 Euro
post-49266-0-54890000-1438600032_thumb.jpost-49266-0-92038000-1438600038_thumb.j
1x Primär 18/67, 3,72, komplett ohne Defekt, 18 Euro
post-49266-0-96872900-1438600045_thumb.jpost-49266-0-70114100-1438600051_thumb.j
1x Primär 15/69, 4,6, komplett ohne Defekt, 15 Euro
post-49266-0-70421800-1438600058_thumb.jpost-49266-0-21176400-1438600065_thumb.j
1x Auslassstutzen V 50, 5 Euro
post-49266-0-88081900-1438600070_thumb.j
2x Orginal Kurbelwelle 19mm V50 Gewinde, Nuten und Laufflächen in Ordnung, jeweils 10 Euro
post-49266-0-79392500-1438600110_thumb.jpost-49266-0-88769200-1438600076_thumb.j
1x Auspuff V50 Orginal mit Rost, 15 Euro
post-49266-0-83736300-1438600083_thumb.j
1x Vergaser SHB 16.16 mit Stutzen und Luftfilter ohne Defekt, 40 Euro
post-49266-0-81027200-1438600117_thumb.j
1x Vergaser SHB 16.10 mit Stutzen und Luftfilter ohne Defekt, 35 Euro
post-49266-0-79967000-1438600124_thumb.j
1x Pinasco Zylinder ALU 75ccm, zustand sehr gut, 60 Euro
post-49266-0-27758100-1438600131_thumb.jpost-49266-0-64895200-1438600136_thumb.j
1x Polini Zylinder 75ccm, Zustand gut ohne riefen etc. 30 Euro
post-49266-0-63973800-1438600149_thumb.j
1x Orginal 50ccm Zylinder, mit riefen läuft aber ohne Probleme, 10 Euro
post-49266-0-51680600-1438600143_thumb.j
Falls jemand detailliertere bilder Braucht bitte einfach nachfragen!
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4? Das scheint mir hier auf den Fotos nicht allzuweit weg., zumindest näher als 711B das häufiger genannt wird.
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
    • Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen. was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?   Grüsse
